Mola
Wie schnell wird das Öl schwarz?
Hallo!
In meinem etwa 7tkm alten Motor ist das Öl (etwa 5tkm alt) inzwischen schon wieder so schön schwarz wie es bei meinem alten Motor mit 80tkm auch war.
Ist das ein wenig schnell gegangen oder normal?
Danke für die Infos!
Auch ganz schönes Auto :-)
Normal... ist innerhalb von wenigen 100 km wieder schwarz, weil es sich mit alten Resten und Russ wieder vermischt. Macht auch nix.
SSD - Lieb sind die anderen ...
hmm, hat schon jemand eigentlich über einen Feinst-Ölfilter nachgedacht? Da sollen doch die Rußpartickel aus dem Öl angeblich in dem Filter verschwinden.
Ich habe mal Infomaterial gesammelt - da ich aber zu wenig Berichte von den Nutzern gefunden habe und der Preis mir zu hoch schien, habe ich es aufgegeben.
mfg
Philipp
spritmonitor.de Diesel
    • Ich habe für Dämpfer/Federn immer beide Seiten aufgebockt. Die Dämpfer kommen einem dann (einzeln) entgegen wenn man unten den Bolzen raus und oben gelöst. Dabei den dritten Hydro unter die Achse der entspw. Seite und hochpumpen bis der Dämpferbolzen ohne Spannung ist.  Bei den Federn trete ich auf die Bremstrommel oder stütze mich drauf und entnehme sie. Ich glaube mich zu erinnern, mal beide Seiten gleichzeitig die Dämpfer  gelöst und die Achse (kontrolliert) absacken lassen. 3 Hydroheber sind für so was prima. Das war meiner Erinnerung am besten.    Aber nie die X-Strebe in der Mitte gelöst. Die Federn habe ich, wie auch immer, immer ohne das Lösen der X-Strebe raus bekommen.    Beim ersten Mal  (vor >10 Jahren) habe ich in der Tat  einen Spanngurt zum Zusammenbau verwendet, bis ich gemerkt hatte dass sich die Bolzenlöcher beim  Druck auf die Achse nähern. Also Hydro unter die entspr. Seite und Hochpumpen. Oder ablassen auf Holzbock.
