djfoxi
Einbau Getriebe 2nd in 1nd Generation (BJ 01) ??
Nachdem bei meinem Smart CDI nach nun knapp 56000km die Kupplung allmählich sich dem Ende neigt, würde mich mal interessieren ob man von der aktuellen Generation das Getriebe in das alte Model einbauen kann?
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Oh Schreck!
Kupplung kaputt und dann gleich n neues Getriebe? Ist wahrscheinlich nicht nur so viel Arbeit, dass es sich nicht lohnt, es kostet wahrscheinlich auch so viel...
Ich glaube, er möchte das 2nd.-Gen-Getriebe, weil es schneller schält.
Klär mal ab, ob die Gelenkwellen=Antriebswellen die Gleichen geblieben sind. Wenn das der Fall ist, glaube ich nicht, daß Deinem Vorhaben etwas im Wege steht. Die Kupplungsglocke (=Anbindung an den Motor) dürfte sich ja wohl nicht verändert haben. Grüßle von der Neckar-Alb, Micha
Hallo djfoxi,
ich fürchte, daß Du dann auch noch deinen cdi gegen den neuen Benzinemotor tauschen musst.
Soweit ich weiss, ist beim 2nd Generation cdi alles beim Alten geblieben. Zuminstest konnten mit zwei Umsteiger (2000er cdi -> 2nd Gen. cdi) keine Unterschiede feststellen.
Thomas
smart passion numeric-blue / silber
HAM-TD 920
Der Gesundheisminister warnt
smart fahren macht süchtig
    • Ich hatte bereits weiter oben geschrieben, das der Schaltaktuator (Getriebestellmotor) gegen den funktionierenden aus dem alten Getriebe getauscht wurde. Stecker und Kabelbaum wurden kontrolliert, sogar der Drehzahlsensor am Getriebe wurde als mögliche Fehlerquelle getauscht. Also bleibt am Ende nur das Getriebe als Ursache übrig. Das andere Tauschgetriebe wurde nun bestellt und wird wohl Anfang Januar kommen. Ich melde mich dann noch mal. Das einzig Merkwürdige ist die Aussage des Ingenieurs von dem nun das Getriebe im Januar kommt. Er behauptet (entgegen anderen Aussagen), das es für die 33KW und die 40KW Motorisierung verschiedene Getriebe gibt?! Dann hätte ich damals das falsche Tauschgetriebe besorgt. Wir werden sehen.
