wju
Babyschale - Airbag
Wenn man eine original Smart Babyschale für sehr viel Euro auf dem Beifahrersitz befestigt, wird der Airbag ausgeschaltet.
Wenn man aber nur manchmal ein Kleinkind transportieren will, dann das beim Smart nicht zulässig, weil der Airbag nicht abschaltbar ist.
Gibt es eine Möglichkeit den Airbag auszuschalten wie es bei anderen Autos möglich ist? Da sollte doch irgendwo im Sitz ein Kontakt zu finden sein.null
Wolfgang
Versuch´s mal hier.
su-logo.jpgwww.smart-basteln.de
Gruß, M.
Wird der Beifahrer-Airbag bei umgelegter Sitzlehne ausgeschaltet?
Da soll man ja etwas drauf transportierern können. Es wäre wahrscheinlich nicht so gut wenn dann der Airbag aktiviert ist.
Wolfgang
Nein, der Airbag wird über einen Schalter in der Sitzaufnahme /-arretierung deaktiviert. Diese wird jedoch erst im sC Deines Vertrauens freigeschaltet. Diese Funktion hast Du nicht standardmäßig. Der Kabelanschluß für diesen Schalter liegt unter dem Teppich unterm Beifahrersitz.
Gruß, M.
    • By the way, es verschmutzt natürlich nicht nur das Mischgehäuse. Auch in diesem Fall werden sich die Ablagerungen auch durch den Ansaugkrümmer und den Zylinderkopf hinziehen. Eigentlich müßten diese genauso gereinigt werden wie das Mischgehäuse.  Wir hatten hier schon einen Fall, in dem der Smartbesitzer den Zylinderkopf demontiert hat um ihn zu reinigen, weil die Ablagerungen sehr krass waren.   Die Dichtscheiben, die es massig z.B. auf Ebay gibt, sind diesbezüglich nach meiner langjährigen Erfahrung unbedenklich. Die oben zitierte von Ingolf Beiten ebenfalls.   Auch hier stellt sich die Frage nach dem Fahrprofil. Die Smart 450 CDI sind hervorragend geeignet als maximal sparsame Langstreckenfahrzeuge. Ich fahre damit z.B. täglich mit 47 Km pro Strecke, davon den größten Teil Autobahn. Für reinen Kurzstreckenbetrieb bzw. Stadtbetrieb ist der 450 CDI nicht geeignet. Zumindest würde ich dann auf jeden Fall die Dichtscheibe einbauen. Für meinen Langstreckenbetrieb ist das übrigens nicht unbedingt nötig, da verschmutzt das Ansaugsystem nicht auffallend.   Auch wäre die Frage nach dem Ölstand im Motor. Besser nur bis zur Hälfte am Peilstab auffüllen, nicht bis max., das vermeidet, daß unnötig viel Öl ins Ansaugsystem kommt, was die Verschmutzung begünstigt. Vielleicht kann der @lockeoldiese Infos noch nachreichen.
