Mudi
Elektronikfehler beim Starten der 2nd Generation?
Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit habe ich nun meinen neuen pulse der 2nd Generation.
Wenn ich wie gewohnt den Schlüssel beim Start gleich von Null auf Zwei zum Starten durchdrehe, startet der Motor und alle Kontrollanzeigen gehen an. Leider bleiben dann jedoch gelegentlich die Kontrolllampen für das ESP und für das ABS an. Dies bedeutet, das beides inkl. z.b. der Rückrollsperre nicht funktioniert.
Als ich das beim SC reklamierte hieß es: Das ist kein Fehler, Sie müssen nur den Schlüssel 3 Sec. auf Position 1 lassen und dann erst auch 2 zum Starten weiterdrehen. Gesagt, getan. Tatsächlich ist der Fehler jetzt weg.
Was mich jedoch wundert ist, dass ich bereits vier verschiedene andere Smarts der 2nd G. gefahren bin und nie das Problem hatte. Auch im Handbuch steht nichts von den drei Sekunden, allerdings ist dort der Startvorgang aus dem Rückwärtsgang, d.h. über die Stufe 1 mit vordrücken des Hebels auf N und Starten über Stufe 2 erklärt.
Vor diesem Hintergrund also meine Frage:
Hatte von Euch schon mal jemand ein vergleichbares Problem und vielleicht eine gute Lösung für mich?
Vielen Dank schon mal im voraus.
Mudi
Es ist nie zu weit oder zu hoch um mit dem Smart zu fahren :-)
Kenn ich nicht! Habe ich nicht! Sowas will ich auch nicht!
Außer der Wartesekunde die der Motor braucht wenn man den Zündschlüssel ganz rumdreht ist alles OKE! Sämtliche Leuchten gehen nach ca. 1 Sekunde aus.
Monier das weiterhin 8-)
he drives me crazy... uuuh - uuuh!!
Dies ist ein ernsthafter Fehler im ESP-System, den gab es bei mir auch und wurde im Forum "Smarte-Technik" von mir beschrieben:
» SMARTe Technik » » Kontrolleuchten Bremsen, ABS und ESP leuchten
Nach dem Austausch der ESP-Steurung ist alles in Ordnung.
Bis dahin als workaround: Motor ausschalten, neu starten, also einen Computer-Reset machen.
Ciao
Hermann
[ Diese Nachricht wurde editiert von HK am 28.09.2003 um 15:59 Uhr ]
BIR N 152 und BIR N 153 42 Passion 84 PS
online.gif?web=400593905&img=1
@HK
Na dann werde ich meinem SC mal den Tipp geben :)
Vielen Dank.
Gruß Mudi
    • 450 Cabrio 1999, kein Ersatzschlüssel vorhanden. Nach Batt.wechsel des 1-Knopf-Schlüssels,  WFS entriegelt nicht mehr. Türen sind offen, aber ĺassen sich nicht mehr per FB schließen. Zündung geht an mit allen Kontrolleuchten, aber die WFS entriegelt nich bei Druck auf den Knopf.    Habe viele Kommentare dazu gelesen. Aber all das bringt mich jetzt nicht weiter. Woran sehe ich, ob die Codlerung wirklich weg  ìst ? Habe im Schlüssel nun die korrekten CR 2016 Batterien mit jeweils 3.1 Volt. Wenn ich am oder im Fzg nun den Schlüsselknopf drücke, blinken  alle Blinker 9x, trotz voller Schlüssel-Batterien. WFS - Klick zur Entriegelung, kommt aber nicht. Ist also die Codierung mit Sicherheit weg, trotz blinken der Blinker ? Anmerkung: Das Fzg. ist ziemlich vereist....
