rege
Abgasturbolader-problem???
Hab einen smart Bj.99 33kw!Paßt der Turbo vom Bj.2003 auch?Ich weiß daß der Krümmer 2 Anschlüsse für die Lamda-Sonden hat,und eine andere Druckdose!Wenn man die Druckdose umbaut, den zweiten anschluss für die sonden verschließt, passt er dann in den Bj. 1999?? Wer kann mir helfen?? :-?
Der Turbolader könnte derselbe sein, haben auch alle nur einen Lambdasondenanschluss, bei den smarts mit OBD sitzt die zweite Sonde hinterm KAT, also im Auspuff.
Schraub deinen Auspuff ab und guck nach, ob der Anschluss kugel- oder kegelförmig ist, ich fürchte mal bei dem ang. Alter kugelförmig. Die neuen Lader haben imho nen Kegel, frag im sC nach nem passenden, teilweise aben die noch welche am Lager. Kannst ja sonst probieren, ob der Anschluss auch so dicht wird, sieht man ja, ansonsten musst dir auch noch nen neuen, passenden Auspuff gönnen.
Die Druckdose ist nicht mehr gleich, kannste umbauen oder versuchen, die neue einfach anzuschliessen und die 4 übrigens Anschlüsse verschliessen. Wenn's nicht klappt, kannste ja immernoch auf die alte umbauen.
SSD - Lieb sind die anderen ...
Hallo
Wenn es der Lader vom 2003 Modell ( 700 ccm) ist dann passt er nicht , denn die Abstände der Schrauben zum Zylinderkopf sind anders. Der 2003 Turbo hat eine Abgasrückführungsnut im Flansch des Turbos.
Smarte Grüsse
b-driver 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
MFG
b-driver
Es ist schön keinen Smart mehr zu fahren
Die anderen Anschlüsse brauchste nicht mal zu verschließen. Kannze einfach offen lassen.
smilie-33.gif Gruß vom Smartling aus dem wWw. (windigen Westerwald) smilie-33.gif
29 smilie-28.gifsmilie-28.gifylsuper.gifsmilie-28.gifsmilie-28.gif 29
29 smokin.gifNoten.gif ...es ist geil ein Arschloch zu sein! Noten.gifsmokin.gif29
Smart me up!
Lieber V8 als Hartz 4!
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
