KingPhil
Elektrikfrage - Widerständer etc.
wenn ich zwei 4Ohm Subwoofer parallel schalte, bekomme ich ja einen Gesammtwiderstand von 2ohm.
Jetzt komt eine Endstufe dran die 400Watt an 2 Ohm bringt.
Bekommt jezt jeder Woofer 200 oder 400 Watt?
Wie ist das bei einer Reihenschaltung?
Andere Frage, wenn das steht an 2ohm stabiel, kann ich dann 2Kanal Verstärker ohne Probleme gebrückt für zwei Woofer laufen lassen?
So long...
Phil 8-)
also eigentlich sollte es doch so sein: Bei Parallelschaltung bekommen die Woofer je 400 Watt, bei Reihenschaltung insgesamt 400 geteilt durch die Anzahl der Woofer = 200 Wattt.
Die letzte Frage verstehe ich nicht. Sollen zwei Zweikanalendstufen gebrückt werden? Das würde ich lassen, es sei denn sie sind absolut identisch.
Frank
Frank - der mit dem Schutzengel fährt ;-)
zur ersten Frage:
Die Leistung teilt sich auf beide Woofer auf,also je 200 Watt.
Egal ob in Reihe oder Parallel.Die Leistung ist das Produkt aus Spannung(V) und Strom(A).
Bei Reihenschaltung fließt durch beide Schwingspulen der gleiche Strom,aber die Spannung teilt sich auf.
Bei Parallelschaltung genau andersrum.
Zweite Frage:
Nein.
Um deine zwei Woofer parallel (also 2Ohm) an einer gebrückten Endstufe betreiben zu können,
müßte selbige 1Ohm stabil sein.
Die Angabe "2Ohm stabil" bezieht sich auf den Stereobetrieb(wenn nicht anders angegeben).
Gruß Edi
Immer wenn du glaubst es geht nicht mehr weiter,gibt es jemanden der hinter dir steht...................und hupt!!
JO DAnkeschön :)
Also bracuh ich für zwei Woofer ne starke 2 Kanal Endstufe um jeweils einen Kanal pro Woffer zu nutzen.
So long...
Phil 8-)
    • Ja, das haben schon einige Leute gemacht. Es wird ein passendes Paar Grundträger benötigt, bzw. passende, relativ lange Krallen für den Träger. Wie bei allen solchen Lösungen für 2-türige PKW ist der Abstand der Träger dann aber sehr klein, deshalb können nur eher kurze Teile auf dem Dach untergebracht werden.    Daß der Smart ca. 750 Kg wiegt und das für "Gepäck" ziemlich viel ist, ist dir bewußt?
