bergmaenner
Fahrwerk, Felgen und Reifen für´s Cabrio
Hallo Smarties!!!
Bevor der Hinweis auf die Suchfunktion kommt: Ich suche schon lange im Forum, aber die Infos die ich gerne hätte, waren nicht zu finden.
Ich fahre ein Cabrio und habe mir Alufelgen gekauft: 6,5x16 vorne und7,5x16 hinten bzw. 8,0x17 hinten.
Meine Fragen:
Vertagen sich diese Felgen mit den Tieferlegungsfedern von Eibach?
Ich habe drei Reifenmarken zur Auswahl
Dunlop P 6000
Pirelli P Zero Nero
Conti Sportcontact II
Wer hat mit diesen Reifen schon Erfahrungen?
Es handelt sich dabei um die Grössen:
195/40R16 vorne
215/35R16 hinten
225/35R17 hinten
Vielen Dank für Eure Hilfe
MsG Mike
Drum prüfe wer sich einen Smart aufbürdet, ob sich nicht doch was besseres findet.
MINIMALVERBRAUCH Smart Cabrio cdi
Also ich habe die Brabusfedern drin (Hersteller ist Eibach) und auch vorne 6,5 x 16 und hinten 7,5 x 16 mit 195er bzw. hinten 215er drauf und schleifen tut da nichts!
Wie es mit 17" aussieht kann ich dir leider nicht helfen!
Frag mal Möma!
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
hi,
fahre ebenfalls cabrio mit 6,5 195-40-16
vorn, und hinten 7,5 215-35-16
reifen conti sportcontact 2
federn hinten brabus
vorn noch mit einer 10mm distanzscheibe
da schleift nichts. weder vorn noch hinten.
musste aber meinen tüv-mann davon überzeugen das die lauffläche gerade noch so
abgedeckt ist, ohne eine verbreiterung
montieren zu müssen.
ich finde diese kombination die beste für die kugel.
mfg
smartipercy
Also, ich habe die CS 03 Felgen drauf:
7,5x16 mit 195/40 16 vorne
8,0x17 mit 215/35 17 hinten
Reifen Dunlop SP 9000 / rundum tiefergelegt :)
Es schleift nichts - ist aber überall ausgereizt!
Hatte zuerst hinten eine effektive ET von -5 , da radierte es leicht an der Staubschutzkappe vom Stoßdämpfer!!
Also tauschten wir die Adapterscheibe von 35 auf 40 mm aus (= effektive ET von -10), dann war auch bei extremer Einfederung bzw. Verschränkung der Hinterachse (viel wichtiger!!) Ruhe. Natürlich kommt dadurch die Felge bzw. der Reifen weiter aus dem Radkasten raus.
Aber Achtung: Ich habe 215'er montiert - du schreibst was von 225'er!!! Das sind 10 mm mehr Reifenbreite - da kann ich nichts dazu sagen, außer, daß bei mir 5 mm über streifen und nicht streifen entschieden haben?!
Außerdem sind die Dunlop 9000 eher als schlank bauende Reifen bekannt. Daher kann es durchaus passieren, daß das ganze dann mit z.B. Pirelli schleift!
Außerdem rate ich dir sowieso von 225'er ab, da sie:
1. optisch zu den 215'er bestimmt keine nennenswerte optische Verbreiterung ergeben und
2. der eh schon beachtliche Abrollumfang der 17" nochmals erhöht wird, was Dynamikverlust bedeutet (zumindest bei nicht 2nd Generation Smarts) und
3. der Radkasten noch mehr gefüllt wird und somit die Schleifgefahr weiter erhöht wird.
Das obige Bild zeigt die Situation bei ET -5 und 215'er. Wie schon erwähnt, mußte ich auf ET -10 gehen. Somit kommen einerseits die Felge weitere 5 mm raus und wenn du dann auch noch 225'er montierst, kommen außen an der Reifenflanke nochmals 5 mm dazu!!
Das finde ich scheußlich und du wirst auch bei euch in Deutschland wahrscheinlich Probleme beim Typisieren bekommen! :(
einzelbild.php?id=69197&quality=80&maxpixel=800&identifier=551a7968a4
@möma
Vielen herzlichen Dank! Du hast mir - auch und gerade - mit deinem technischen und den tollen Bildern die Entscheidung sehr leicht gemacht. Werde die 195/40 - 215/35 er Lösung bevorzugen. Reifen nehm ich aber die Conti Sportcontact 2 - die kosten nicht viel mehr und sehen super aus. Du hast da ein ganz tolles Cabrio auf die Räder gestellt - bin direkt ein wenig neidisch. Aber mit der Zeit wird meines auch so schön!!!
Viele smarte Grüsse
Mike
P.S.: sende mir deine E-mail adresse, dann sende ich Dir Bilder von meiner Kugel wenn ich mit dem Umbau fertig bin. - Kann allerdings noch dauern bis nach dem Winter.
BERGMAENNER@T-ONLINE.DE
bitte alles "klein" schreiben.
Freut mich, wenn ich "Licht ins Dunkel" bringen konnte! ;-)
Mails sind herzlich willkommen - du findest generell die Mailadressen (soferne der User sie im Profil für die Öffentlichkeit freigegeben hat) in der oberen Statuszeile eines jeden Postings des Users hinter dem Symbol email.gif!
@ möma
Sieht ja voll saugeil aus Dein Zwerg mit den riiiiesen Füssen :))
Swiss-Smart
img.cgi?fahrzeug=101088
@bergmaenner
Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalt.
Wer nimmt denn die Conti Sportcontact 2, wenn es um jeden Millimeter geht.
Die sehen gut aus, fahren sich noch besser, aber nehmen noch vieeeeel mehr Platz weg an der Seite als andere. Praktisch find ich an denen, dass der Felgenrand durch einen kleinen Überstand geschützt wird (zumindest bei 195ern)
Vergiss was die Hersteller über einheitliche Breiten und Normen sagen, die Sportcontact 2 sind zumindest an den Flanken breiter als der Rest!
AndyMitSmart
[ Diese Nachricht wurde editiert von AndyOhneSmart am 26.09.2003 um 13:25 Uhr ]
Hallo andyohnesmart!
Danke für den Hinweis. Die "Felgenschutzleiste hat übrigens der Pirelli auch. Werde aber trotzdem den Conti nehmen, da meine Felgen eine andere Einpresstiefe haben. ET -12
Ich hab die Conti auf einer Porsche-Kugel gesehen - ein starker Reifen!!! Ausserdem hat mir Conti auf Anfrage alle Unterlagen, die ich für die Eintragung benötige zugesandt.
Aber das Cabrio von Möma ist hammerstark, oder?
smarte Grüsse
Mike
Schau doch mal unter www.ebertmarkus.de nach!!!
Allerdings habe ich keine Tieferlegung drin!!!
Am 26.09.2003 um 00:29 Uhr hat möma geschrieben:
@möma
Das mit den e-mail Adressen hab ich gecheckt - aber es funktioniert nicht mit meinem PC. Faselt da immer was von " e-mail programm nicht installiert " oder so!!
Bin da ein blutiger Anfänger!!!!!!
MfG Mike
Hallo Mike,
du sagtest was von einer Porschekugel.
Was hast Du damit gemeint? Hat da vielleicht jemand Porschefelgen auf seinem Smart?
Wenn ja, will ich das auch haben.
Gruß Thomas :-?
@NoMercy!
Porsche Cup-Felgen für den Smart werden regelmäßig bei e-bay angeboten. Werden mit Distanzstücken montiert. Ich finde, sie sind nicht besonders schön auf dem Smart. Porsche war mit Conti SC II bestückt! Wegen den Aussehen dieses Reifens.
Smarte Grüsse
Mike
@mike,
wusste garnicht das es adapterscheiben
von 3x112,5 auf 5x130 gibt?
mir ist kein anbieter bekannt der das anbietet.
und porsche-cup felgen habe ich bei ebay
auch noch nie gesehen, die für smart
angeboten wurden.
fragende grüsse
dieter
    • Nenn doch einfach mal professionell die Marke und die DOT. Alles andere ist Geschwurbel.    Miese Bremswege kan ich nicht  berichten noch aus den Messwerten der Tests raus lesen. Ein Top-Class GJR hat auf Nässe tlw. einen kürzeren Bremsweg als  ein "Mittelfeld WR" . Im Sommer gleichauf mit den Mittelfeld SR. Klar, ein Michelin Pilot Sport oder ein Dunlop Sportmax bremst trocken wie nass alles aus - nur wer fährt den und geht über die Brücke des Preises ?   @yueci   Nachtrag: Als ich so jung war wie du aktuell, da habe ich mir auch 2 Sätze gegönnt, breit  für den Sommer, ggf. noch etwas tiefer und natürlich Top Class Präzisionsreifen wie bspw. den Michelin Pilot Sport  in 195/215 unter meinem ersten Smart. Jo, das ist im Sommer schon ne Hausnummer. So eine Kombi kann meist mehr als der Fahrer Mut hat. Vollbremsung auf Nässe ist schon ne  beachtlich, Vollbremsung auf warmem und trockenem Asphalt, schön langsam aus 100 km/h gezielt mit gutem Popometer bis ins ABS rein,  da hast du Angst dass es einem die Querlenker abschert.... 😅   Mit meinen GJR Bridgestone/Michelin in 185/205 unter dem genialen Fahrwerk im EQ und dem tiefen Schwerpunkt geht es mir öfter so - trotz GJR. Wenn die GJR "noch könnten" hat der Fahrer schon ein nasses Hemd  🤣   Einen Michelin Pilot Sport würde ich aufgrund Schiss  auf der Landstraße niemals an seine Grenzen fahren.
