BlackDevil
V: Smart Sommerreifen
Hallo, ich weiss es ist nicht die Zeit, aber ich hätte einen Satz Sommerreifen ( OHNE Felge) 145/65R15 vorne und 175/55R15 hinten.
Habe das Profil bei der letzten Inspektion überprüfen lassen: zwischen 4 und 6 mm
Bitte bei interesse Mail an kaddalinchen@gmx.de
P.S. Bin damit übrigens nie angeeckt, oder sowas
It´s never too loud!!
2002 Deutscher Meister Street 1-2
    • Dann solltest Du es mal mit eingeschalteter Zündung ohne laufenden Motor probieren, da muss die Pumpe nämlich auch laufen. Und akustisch muss sie auf jeden Fall beim Betätigen des Hebels deutlich vernehmbar sein!  Zum Messen kommste evtl. durch die Serviceöffnung hin, das habe ich noch nie probiert. Zumindest sitzt die Pumpe ja in der Nähe der Serviceöffnung. Aber den Austausch wirste so vermutlich nicht hin bekommen. Probieren geht über studieren. 🙂   Die Demontage des Frontpanels übt zum einen und zum zweiten bekommste da eine gewisse Routine zum Basteln am Smart! 😉 Eine kleine Herausforderung ist anfangs schon das Entfernen des Kühlergrills, der ist zwar nur in Clips eingeschoben, aber die muss man erst mal gelöst bekommen.  Auf dieser Seite ist beschrieben, wo sich die Befestigungspunkte befinden und wie sie gelöst werden.   Am besten macht man das beim ersten mal mit zwei Personen, um zu vermeiden, daß sich durch das Abnehmen der Frontschürze hässliche Kratzer auf dem Tridion bilden.
