HamburgerJung
Brabus Schaltknauf softtouch funktioniert nicht???
ich habe seit einigen Tagen den Brabus Schaltknauf in mienem Wagen.
Lieder habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft den softtouch Knopf zur funktion zu bewegen...
Die Automatik lässt sich nur durch drehendes SChaltknaufes einschalten wenn dieser locker ist oder durch das drücken auf den Microschalter wenn der B. knopt ab ist.
Ich nehme mal an das der Stift in dem B. Schaltknauf den Microschalter nicht richtig berührt, aber wiso?
Habt Ihr auch solche Probleme gehabt?
Es könnte auch sein das ich den Schalter ein bisschen verbogen haben weil ich mir deisen bei der Demontage des alten original SChaltknaufes mal eben ganz geplegt einen cm unter die Haut gerammt habe und dieser dann von eienm Knochen der da in der gegend rum lungerte aufgehalten wurde. War ziemlich schmerzhaft. Zumal da dieser sch**** wiederhaken dran ist...
Hoffe Ihr könnt mir irgendwie Helfen. Sonst müsste ich mir einen neuen Microschalter kaufen, denke mald er ist recht teuer oder?
gruss
Chris
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
Hi!
Also ich habe mit auch den Brabus-Schaltknauf selbst montiert vor ein paar Wochen und hatte kein Problem mit der Softtouch.
Hast du beim Abziehen des alten Knaufs die Softtouch-Taste gedrückt? Sollte man nämlich nicht tun...
Wieso bewegt sich dein Schaltknauf denn? Hast du den nicht mit dem kleinen Imbuss fixiert?
Daniel
@dlauxen:
ich habe nach der montage des b-schaltknaufs
keine probs mit dem softtouch-knöbbschen
gehabt ... auch ging mein "original" schaltknauf
ohne mucken ab ...
evtl. kannst du mal versuchen, dieses kleine
metallblech'chen am mikroschalter vorsichtig zu
verbiegen ...
an sonsten: lass mal deinen charme im SC spielen ...
- mein SC (bremen) bietet solche kleine
einstellungsarbeiten im regelfall als kostenlosen service an *
* wenn wenig los ist, oder du gut mit dem
personal kannst
ich kann (nächste woche) gerne mal ein paar
photo's posten, wenn du willst ...
Smarte Grüße
~ Andree ~
*dersichabheuteirgendwiesaualtfühlt*
random-img.cgi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stroker am 12.09.2003 um 16:40 Uhr ]
also wie gesgat ging mein Schaltknauf schwer ab.
Der Knopf hab ich nicht gedrückt, allerdings bin ich mit dem kleinen Finder hinter das Metallblättchen geharkt und habe dieses mit raus gerissen. (Steckte schön tief in meinem Finger und musste rausgeschnitten werden weil da ein 3mm langer wiederhaken dran ist der 1cm unter meiner Haut steckte)
Mit den hinbiegen habe ich es schon verucht, allerdings erfolglos...
Der B. Knauf bewegt sich noch weil ich durch das drehen des Knaufes die Automatik aktivieren kann, sonst würd´s gar nicht mehr gehen. Wenn ich den Knauf festziehe muß ich immer selbst schalten, und das ist in HH mit unter sehr nervig...
@Stroker:
Poste doch mal Deine Foto´s, würde mich mal interessieren...
gruss
Chris
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Hallo Chris,
habe den Schaltknauf auch selbst montiert (EZ 6/01) - alten einfach nach oben abgezogen, neuen draufgesteckt und den Imbus angezogen.
Hat wunderbar geklappt und funktioniert noch immer.
Ich tippe auf einen defekten Mikroschalter. Lass das mal im SC anschauen - müsste auf Kulanz gehen!
Grüsse,
Wolfgang
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
Hat der Brabusknauf auch zwei Inbusschrauben wie der vom Autoladen?,
wenn ja, zuerst die Fahrerzugewandte anziehen.
da sonst die Höhe vom Schaltzäpfchen nicht stimmt.(rutscht immer nach oben)
Ein Versuch ists wert
einzelbild.php?id=32224&quality=50&identifier=8806930cde&megapixe
Meine Rappelkiste
Grüsse aus der Schweiz
Meine Rappelkiste
also der B schaltknauf hat nur eine Schraube.
ich hab mir den Microschalter jetzt mal besorgt und werde den morgen mal einbauen. Mal sehen ob es dann funktioniert...
auf jeden fall danke erstmal für die Tips!
gruss Chris
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
ooops ... sorry - hab's noch nicht geschafft,
die bilder zu posten ...
brauchst du die noch ???
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
...nei aber mir wäre sehr geholfen wenn Ihr mir sagen könntet wie ich die schwarze Box aufbekomme wo der Schaltknauf drauf sitzt...
gruss
Chris
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Sooooo, der Schaltknauf funzt wieder.
Der mini-Metallbügel war verbogen und nicht wieder richtbar....
Ausgetauscht und gut war. Funktioniert wieder alles tadellos.
gruss
Chris
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
hallo, hab meinen 2003er smart jetzt 14 tage und mir gleich (ab Werk) u.a. den stahlschaltknauf (+softtouch) einbauen lassen. nach 3 tagen wurde er locker und ließ sich drehen. im sc konnte mir erstmal niemand helfen (kein freier termin und der mitarbeiter kannte sich mit dem knauf nicht aus). komischerweise hat mein schaltknauf keine seitliche imbuss-feststellschaube, so dass ich ihn jetzt mit zwei tropfen sekundenkleber festgeklebt habe. seit dem sitzt er bombenfest und alles ist bestens..... :roll:
steve-o
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
?????Sekundenkleber?????
Oh gott, naja. erstmal Herzlich wilkommen im Forum.
Aber warum um Himmelswillen hast Du sekundenkleber genommen? Unter dem Gummirung ist vorn rechts eine Inbusschraube...
gruß
Chris
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
    • Das Ansteuersignal für die Magnetkupplung kommt von der Relaisbox, die unter dem Fahrersitz verbaut ist, siehe diese Seite! Das Relais U in dieser Relaisbox, das ist das in Fahrtrichtung ganz rechte Relais, wird vom Motorsteuergerät Pin 113 über den Stecker H-LS II Pin 3 zum Anziehen gebracht. Es schaltet dann 12 Volt, die über die Sicherung S1 am Relais anliegen, auf den Stecker M-LS Pin 3. Von dort führt die Leitung dann zu dem Druckschalter in der Klimaleitung neben dem Kompressor und ist dort aufgesteckt. Von anderen Anschluss des Druckschalters führt die Leitung dann zum Klimakompressor zu dem Übertemperaturschalter, das ist die helle Leitung mit dem einpoligen Stecker mit dem grünen Gehäuse dran, die man gut auf dem Bild auf jener Seite sieht. Von dem Übertemperaturschalter führt dann die Leitung zur Magnetkupplung. Der Übertemperaturkontakt ist unter dem messingfarbenen Blech zu sehen, das mit der Kreuzschlitzschraube befestigt ist. 😉   Auf dem obigen Schaltplan sind diese beiden Kontakte, sowohl der Druckschalter als auch der Übertemperaturschalter offen gezeichnet, das stellt natürlich nicht den Betriebszustand der Anlage dar.🙂 Im Normalbetrieb, wenn der Betriebsdruck auf der Anlage ist, dann ist der Kontakt des Druckschalters geschlossen und der Übertemperaturkontakt ist ebenfalls geschlossen, weil der erst oberhalb einer definierten Temperatur öffnet. Somit erreichen dann die 12 Volt die Magnetkupplung und diese zieht an, wenn man die Klimaanlage an der Mittelinsel einschaltet.
