HamburgerJung
Brabus Schaltknauf softtouch funktioniert nicht???
ich habe seit einigen Tagen den Brabus Schaltknauf in mienem Wagen.
Lieder habe ich es bis jetzt noch nicht geschafft den softtouch Knopf zur funktion zu bewegen...
Die Automatik lässt sich nur durch drehendes SChaltknaufes einschalten wenn dieser locker ist oder durch das drücken auf den Microschalter wenn der B. knopt ab ist.
Ich nehme mal an das der Stift in dem B. Schaltknauf den Microschalter nicht richtig berührt, aber wiso?
Habt Ihr auch solche Probleme gehabt?
Es könnte auch sein das ich den Schalter ein bisschen verbogen haben weil ich mir deisen bei der Demontage des alten original SChaltknaufes mal eben ganz geplegt einen cm unter die Haut gerammt habe und dieser dann von eienm Knochen der da in der gegend rum lungerte aufgehalten wurde. War ziemlich schmerzhaft. Zumal da dieser sch**** wiederhaken dran ist...
Hoffe Ihr könnt mir irgendwie Helfen. Sonst müsste ich mir einen neuen Microschalter kaufen, denke mald er ist recht teuer oder?
gruss
Chris
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
Hi!
Also ich habe mit auch den Brabus-Schaltknauf selbst montiert vor ein paar Wochen und hatte kein Problem mit der Softtouch.
Hast du beim Abziehen des alten Knaufs die Softtouch-Taste gedrückt? Sollte man nämlich nicht tun...
Wieso bewegt sich dein Schaltknauf denn? Hast du den nicht mit dem kleinen Imbuss fixiert?
Daniel
@dlauxen:
ich habe nach der montage des b-schaltknaufs
keine probs mit dem softtouch-knöbbschen
gehabt ... auch ging mein "original" schaltknauf
ohne mucken ab ...
evtl. kannst du mal versuchen, dieses kleine
metallblech'chen am mikroschalter vorsichtig zu
verbiegen ...
an sonsten: lass mal deinen charme im SC spielen ...
- mein SC (bremen) bietet solche kleine
einstellungsarbeiten im regelfall als kostenlosen service an *
* wenn wenig los ist, oder du gut mit dem
personal kannst
ich kann (nächste woche) gerne mal ein paar
photo's posten, wenn du willst ...
Smarte Grüße
~ Andree ~
*dersichabheuteirgendwiesaualtfühlt*
random-img.cgi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Stroker am 12.09.2003 um 16:40 Uhr ]
also wie gesgat ging mein Schaltknauf schwer ab.
Der Knopf hab ich nicht gedrückt, allerdings bin ich mit dem kleinen Finder hinter das Metallblättchen geharkt und habe dieses mit raus gerissen. (Steckte schön tief in meinem Finger und musste rausgeschnitten werden weil da ein 3mm langer wiederhaken dran ist der 1cm unter meiner Haut steckte)
Mit den hinbiegen habe ich es schon verucht, allerdings erfolglos...
Der B. Knauf bewegt sich noch weil ich durch das drehen des Knaufes die Automatik aktivieren kann, sonst würd´s gar nicht mehr gehen. Wenn ich den Knauf festziehe muß ich immer selbst schalten, und das ist in HH mit unter sehr nervig...
@Stroker:
Poste doch mal Deine Foto´s, würde mich mal interessieren...
gruss
Chris
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Hallo Chris,
habe den Schaltknauf auch selbst montiert (EZ 6/01) - alten einfach nach oben abgezogen, neuen draufgesteckt und den Imbus angezogen.
Hat wunderbar geklappt und funktioniert noch immer.
Ich tippe auf einen defekten Mikroschalter. Lass das mal im SC anschauen - müsste auf Kulanz gehen!
Grüsse,
Wolfgang
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
Hat der Brabusknauf auch zwei Inbusschrauben wie der vom Autoladen?,
wenn ja, zuerst die Fahrerzugewandte anziehen.
da sonst die Höhe vom Schaltzäpfchen nicht stimmt.(rutscht immer nach oben)
Ein Versuch ists wert
einzelbild.php?id=32224&quality=50&identifier=8806930cde&megapixe
Meine Rappelkiste
Grüsse aus der Schweiz
Meine Rappelkiste
also der B schaltknauf hat nur eine Schraube.
ich hab mir den Microschalter jetzt mal besorgt und werde den morgen mal einbauen. Mal sehen ob es dann funktioniert...
auf jeden fall danke erstmal für die Tips!
gruss Chris
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
ooops ... sorry - hab's noch nicht geschafft,
die bilder zu posten ...
brauchst du die noch ???
Smarte Grüße
~ Andree ~
random-img.cgi
...nei aber mir wäre sehr geholfen wenn Ihr mir sagen könntet wie ich die schwarze Box aufbekomme wo der Schaltknauf drauf sitzt...
gruss
Chris
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
Sooooo, der Schaltknauf funzt wieder.
Der mini-Metallbügel war verbogen und nicht wieder richtbar....
Ausgetauscht und gut war. Funktioniert wieder alles tadellos.
gruss
Chris
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
hallo, hab meinen 2003er smart jetzt 14 tage und mir gleich (ab Werk) u.a. den stahlschaltknauf (+softtouch) einbauen lassen. nach 3 tagen wurde er locker und ließ sich drehen. im sc konnte mir erstmal niemand helfen (kein freier termin und der mitarbeiter kannte sich mit dem knauf nicht aus). komischerweise hat mein schaltknauf keine seitliche imbuss-feststellschaube, so dass ich ihn jetzt mit zwei tropfen sekundenkleber festgeklebt habe. seit dem sitzt er bombenfest und alles ist bestens..... :roll:
steve-o
:o :o :o :o :o :o :o :o :o :o
?????Sekundenkleber?????
Oh gott, naja. erstmal Herzlich wilkommen im Forum.
Aber warum um Himmelswillen hast Du sekundenkleber genommen? Unter dem Gummirung ist vorn rechts eine Inbusschraube...
gruß
Chris
Merke:
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
*keep on cruisin´*
Chris.T
    • Heute in 3 Wochen ists soweit - krass wie schnell das jetzt geht   01. Franz PLZ. 81737 Donnerstag + Stammtisch 02. Werner und Elisabeth PLZ 83115 Donnerstag + Stammtisch 03. Juliana PLZ 84088 Freitag + Spiele 04. Christian PLZ 84088 Freitag + Spiele 05. Hans Werner PLZ 55590 Freitag 06. Ernst PLZ 71665 Donnerstag + Stammtisch 07. Franz PLZ 85391 Donnerstag + Stammtisch 08. Barbara AT 9562 Donnerstag + Stammtisch 09. Hermann AT 8052 Donnerstag + Stammtisch 10. Isabella + Klaus AT 2340 Donnerstag + Stammtisch 11. Markus + Karin AT 4470 Donnerstag + Stammtisch 12. Andreas + Angelika PLZ 06188 Donnerstag + Stammtisch 13. Klaus + Ursula PLZ 95326 Donnerstag + Stammtisch 14. Gerd + Gabi PLZ 53129 Donnerstag + Stammtisch 15. Michael + Monika PLZ 53117 Donnerstag + Stammtisch 16. Jens + Heike PLZ 04288 Freitag 17. Thomas + Gisela PLZ 74074 Donnerstag + Stammtisch 18. Dirk + Frank PLZ 45138 Donnerstag + Stammtisch 19. Horst + Maggie PLZ 65779 Freitag 20. Thomas + Carmen CH 9056 Freitag 21. Andrea PLZ 86556 Donnerstag + Stammtisch 22. Sandra + Björn PLZ 81245 Freitag + Spiele 23. Manfred PLZ 84028 Donnerstag 24. Sonja PLZ 91448 Donnerstag + Stammtisch 25. Charlie PLZ 84144 Donnerstag + Stammtisch 26. Ralf + Kerstin PLZ 81827 Donnerstag + Stammtisch 27. Max + Christine PLZ 80339 Freitag + Spiele 28. Mascha + Finja PLZ 84144 Donnerstag + Stammtisch 29. Sebastian + Sarah PLZ 82377 Donnerstag 30. Jochen + Steffi PLZ 24242 Donnerstag + Stammtisch 31. Ralf + Ute PLZ 28832 Donnerstag + Stammtisch 32. Ingo + Christine PLZ 84431 Samstag 33. Ria + Karl PLZ 81549 Donnerstag + Stammtisch 34. Wolfgang + Karin PLZ 55543 Freitag 35. Ralf PLZ 86556 Donnerstag + Stammtisch 36. Barbara PLZ 45359 Donnerstag + Stammtisch 37. Joshua + Sandra PLZ 97618 Freitag 38. Michael + Hodor, Narah, Freya, Shoresy PLZ 97618 Freitag 39. Reinhold + Majda PLZ 84184 Donnerstag 40. Stefan PLZ 64291 Donnerstag + Stammtisch 41. Joachim + Sandra PLZ 90478 Freitag + Spiele 42. Martina + Patrick PLZ 86456 Donnerstag + Stammtisch 43. Anthony PLZ 86956 Freitag 44. Sonja PLZ 86956 Freitag 45. Stephan PLZ 86975 Freitag 46. Martin PLZ 64287 Freitag 47. Werner PLZ 85053 Donnerstag + Stammtisch 48. Josef + Margreth CH-8840 Freitag 49. Renate + Franz PLZ 86972 Freitag 50. Jean Patrick CH 8046 Donnerstag 51. Ukena + Ivonne PLZ 53773 Donnerstag + Stammtisch 52. Wilhelm PLZ 76227 Donnerstag 53. Nikola mit Begleiter PLZ 89231 Donnerstag 54. Artur PLZ 69226 Donnerstag + Stammtisch 55. Larissa + Antonia PLZ 86570 Donnerstag + Stammtisch 56. Andreas PLZ 86570 Donnerstag + Stammtisch 57. Frank PLZ 85411 Samstag 58. Hans-Günter CH 8702 Donnerstag 59. Marcel + 2 Begleiter PLZ 85301 Samstag 60. Theopisti + Mathias PLZ 71701 Samstag 61. Thomas + Elvira PLZ 73635 Donnerstag 62. Thomas + Conny PLZ 97353 Donnerstag 63. Roland + Anja PLZ 93309 Samstag 64. Jens + Sohnemann PLZ 24326 Freitag 65. Dirk PLZ 88214 Freitag
