Nahpets83
Zeigt mir euren Brabus *g*
Hi folks,
an die jenigen die einen Smart Brabus fahren, sei es Coupe oder Cabrio. Ich würde gerne eure Erfahrungen desbezüglich erfahren bzw. wenn möglich wäre ein Bild von eurem Schätzchen auch nicht schlecht. *g*
So far vom Nah...
:-D
Stephan Krüger
only "passion" - but, passion is all i want :-D
he drives me crazy... uuuh - uuuh!!
also mit meinem star one bin ich als "grundgerüst" auch zufrieden.
musst noch einiges ändern, um vollends zufrieden sein zu könen, aber passt schon.
das tuning flog als erstes wieder raus.
73PS waren dann doch zu wenig, wenn auch ohne schwierigkeiten mehr geht.
außerdem wollte ich mich nach einigen wochen nicht mehr auf der autobahn von kleintransportern alla sprinter versägen lassen. :-D
nun ist aber bald gut.
cu
    • Ja wollte das Bild anhängen, leider darf ich nicht mehr anhängen, es ist so das es nach Hinten zum Generator geht, nach der Ventildeckel noch so ca 15 cm. Gleich im Leerrohr.    Aber der fehler mit den 4Ohm ist folgt.  Vom Steuergerät geht von Pin 28 das blaue Kabel 1,5mm zur Lambdasonde 1 und durch die Sonde wird daraus ein schwarzes Kabel 1,5mm was dann zu Z7/4 geht. Natürlich mit 4Ohm von der Sonde.  Ich habe echt den ganzen Kabelbaum geöffnet und alle Stecker und sehr sehr viel gelernt!
