Smarkus
Motorraumtemperatur
Hi.
es gäbe da vielleicht eine möglichkeit die Motorraumtemp. zu reduzieren. Schaut mal bei www.Sandtler.de unter Artiekelübersicht- Hit-zeschutz nach. Es handelt sich hierbei u.a. um ein thermoband. Was haltet ihr davon und wer hat damit schon erfahrungen gemacht?
Danke im vorraus!
Gruß! :)
Lieber Smarkus
es gibt hier, wie in allen anderen Foren keine Antwortgarantie.
Nun zu dem Thermoband.
Wenn Du es schaffst, das Band über den Kat und den Auspuff zu wickeln, wird das schon ein bisschen was bringen, wenn Du aber mit dem Band die hinterlüftungsbereiche verschliesst (zwischen Auspuff und Hitzeschutzblech als Beispiel) dann wirst Du früher oder später Ärger bekommen...
In wie weit diese Bänder Wasser/Marder/Alterungsbeständig sind kann ich Dir keine Antwort geben, nur soviel, diese Aspekte zählen im Motorsport nicht :-D
Gruss Auric
HI Auric
danke für deine antwort!
Ich hatte eigentlich vor, nur den krümmer, einlagig und enganliegend zu isolieren. Da aber durch die isolierung (glasfaser) mehr wärme im Abgastrakt bleibt, hab ich bedenken um krümmer u. lader. Vieleicht unberechtigt, ich weiß nicht. Welche Verbrennungstemperaturen sind höher, die vom Benziner o. vom Diesel?
Gruß Smarkus
