Maggie_Simpson
was ist da kurios dran?
haben die brabusfelgen dran und solche seitenflaps oder wie man das auch immer nennt ?
img.cgi?fahrzeug=100451
@instant: Also die ersten beiden haben auf jeden Fall keine normalen Alus, sieht ganz nach Brabus aus, da könntest Du Recht haben. Auch die "Seitenflaps" sind nicht ganz serienmässig, vielleicht ziehen sie damit eine Schlauch hinterher? :-D :-D :-D
Dein Autokennzeichen als Logo für Nokia, Siemens, Ericsson, Alcatel, Samsung Handys...
hm...ja da könnte ne wasserabspritzvorrichtung eingebaut sein :-D die werdne einfach in das brandzentrum gefahren und löschen dann selbstständig vom zentrum des brandes aus 8-)
Auch so einen haben will!!!! :-D
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
