MMDN
Very offtopic: Mückenproblem!!!
Ich habe seit mehreren Tagen im Schlafzimmer eine Mücke. Das Fliegengitter funktioniert auch hervorragend, es kann keine Mücke mehr rein... und auch nicht mehr raus. Tagsüber ist das Vieh nicht zu finden. Nachts schwirrt sie immer an meinem Ohr vorbei. Macht man dann Licht an, meckert mein Weib und die Mücke hat die Mücke gemacht, sprich wieder nicht zu finden. Leider ernährt sie sich nur von mir. Da unter der Decke nur mein Kopf und meine Hände rausschauen, hab ich an diesen Stellen jeden morgen Mückenstiche, die mich wahnsinnig machen.
Wie krieg ich dieses Vieh endlich gekillt??? Gibt es ein Geheimrezept, um das Vieh zu fangen? Autan löst das Problem nicht auf dauer ;-)
su-logo.jpgwww.smart-basteln.de
Gruß, M.
"Macht man dann Licht an, meckert mein Weib und die Mücke hat die Mücke gemacht, sprich wieder nicht zu finden."
Probier's mal so:
Bevor du das Licht an machst, zieh die Decke über den Kopf und mach ne Taschenlampe an. So gewöhnen sich die Augen schon an das helle Licht. Anschließend aufspringen und Licht an machen. Jetzt sollte die Mücke irgendwo zu sehen sein und dann auf sie mit Gebrüll.... natürlich mit einer guten Fliegenklatsche. Meist wird sie noch in der Luft abgeschossen. Dafür braucht es bei mir jedoch einer stabilen Fliegenklatsche die sich nicht gleich so verbiegt, wenn man ausholt. (Der Zeigefinger bleibt gestreckt und stützt den Stiel der Fliegenklatsche, denn worauf man mit dem Zeigefinger zeigt, das trifft man auch)
Wer mehr Spaß am Jagen haben möchte probiert mal mit Einkoch-Gummis zu schießen. Über den Daumen gespannt, zielen loslassen und evtl. getroffen. Mach ich seit ich 12 bin. Funktioniert super, bis auf die hässlichen Flecken die dann entstehen, wenn man getroffen hat. :-D :roll:
Wenn es denn gar nicht anders geht: Todsicher, aber nicht ganz so gut für die Gesundheit ist natürlich die "Chemische Keule" ich nehme dafür "Nexa Lotte", das ist nicht ganz so gefährlich wie andere z.B. "Baygon" von "Bayer" was diverse Krankheiten auslösen soll.
So weit von mir
AndyMitSmart
Mach mal am Abend alle Lichter im Schlafzimmer an, Tür zu und Fenster zu, Vorhang natürlich auch. Dann fahr mal den Bereich hinter dem Kopfteil des Bettes an der Wand entlang mit einer Fliegenklatsche ab. Am Besten bis zum Boden runter. Da sitzen die meistens! Hat bei mir schon einige Male funktioniert! 3 von 4 Mücken sitzen da, jedenfalls bei mir :-D
img.cgi?fahrzeug=100900
icq.gif 171560773
blite.gif Duckman
Meinst Du die da?:
Die kenn ich die Sau! :)
Da ich Allergiker bin habe ich folgende Lösung:
Es gibt von bayer ein Spray, das sprühst Du paar Sekunden im Raum, verläßt ihn und machst die Türe zu.
Nein baygon gibts glaub ich eh nimmer, war wohl zu heftig. (Mücke starb noch in der Luft)
Das neue ist Blattanex.
Nach ner viertel Stunde ist die Mücke tot. AM besten Mittags machen und nach der Aktion länger lüften.
Stinkt auch nicht besonders und ist auch für Schlafräume.
Stechmücken (mir saget au Schnooge)
reagieren auf Wärme und Geruch.
Mit Autan deckst Du nur Deinen Körpergeruch etwas ab, die Körperwärme sieht die Schnoog immer noch. Da hilft nur killen.
Da es in meiner Heimat Karlsruhe an den Altrheinarmen extrem viele Schnooge gab, habe ich mir angewöhnt, vor Grillfeten etc. zu duschen, frische Klamotten anzuziehen und möglichst wenig Haut zu zeigen, freie Stellen mit Autan behandeln und bei einem Stich gleich nen Azaron Mückenstift drauf, kühlt und lindert den Juckreitz.
Hoffe etwas geholfen zu haben.
Danke für die Tipps ;-) chemische Keule war leider nicht wegen den Kindern.
Aber das Vieh ist TOT! Gestern abend hörte ich sie wieder an meinem Ohr und PATSCH! dann hatte ich sie endlich erwischt... nach fast einer Woche
ohne Trauer...
[ Diese Nachricht wurde editiert von MMDN am 03.09.2003 um 08:20 Uhr ]
Gruß, M.
man Du machst vielleicht ein Gedöns wegen der einen Schnacke. Ich wohn hier am Rhein (incl. Altrhein und Naturschutzgebiet), da bin ich zwangsläufig jeden Abend erstmal auf der Jagd. Zwischen 3-6 kann ich jeden Abend erlegen, allerdings ist im Herbst ein Neuanstrich des Schlafzimmers fällig.
Was aber gerade in heissen Nächten sehr gut hilft, ist ein Ventilator. Aber bitte nicht auf den Körper richten. Am besten ist es, wenn er ca. 1 m über dir die Luft verwirbelt. Der Schnacke fehlt dann der Orientierungssinn über Deinen Geruch.
Gunnar
