radarin
1. Gang blockiert
Ich habe nun das Problem, dass wenn ich die Zündung einschalte, im Neutral- und Rückwärtsgang die '1' stehen bleibt, das Getriebe reagiert auch nicht, was vorher noch hörbar war. Schalthebel nach links bringt 3 Balken. Das ist passiert, nachdem ich die Sicherung vom Komigerät entfernt wund wieder gesteckt habe, irgendwas hat so getickt, fast wie ne Bombe 8-)
Lasse die Kugel über Nacht ohne Strom im Regen stehen, was kann ich sonst noch machen, nicht mal den Motor kann ich so starten...
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Bilder von meinem Smart, Bastelanleitungen und interessante Tips auf meiner Homepage
Jetzt eintragen:
Alle smarten Bilder auf einen Blick!
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
so viele lesen beinen beitrag, aber keiner hat ne idee?
entwarnung,
es funktioniert wieder alles im 0815 betrieb. hat wahrscheinlich daran gelegen, dass ich vor lauter hebeln nicht die bremse getreten habe, wozu auch, die handbremse ist gezogen, sehe keine veranlassung noch mehr zu bremsen... :roll:
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
Wenn man die Bremse nicht betätigt und den Hebel nach links umlegt dann zeigt der Smart eine "0" an und keine 3 Striche - also hat wohl doch das ImRegenOhneStromStehen was gebracht...
Philipp
spritmonitor.de Diesel
Das Problem ist eindeutig die zusätzliche Elektronik für die Lenkradschaltung. Da hat sich offenbar ein Bauteil reingemogelt das nicht inOrdnung ist. Kann ja mal passieren. Habe den Lieferanten darum gebeten mir umgehend ersatz per Express zu schicken. Hoffe er macht das auch. Jetzt ist noch alles auseinander genommen, wenn ich das nochmals auseinanderschrauben muss (ich brauche den Samrt auch mal wieder zum Fahren) werde ih echt ungehalten...
René A. Da Rin
CH-9000 St.Gallen
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
