Udo_B
Erfahrung mit 16'' ...
Wer hat Erfahrungen mit 6,5J 16'' Felgen gemacht, mir geht es hauptsächlich um die 195/40 R16 Bereifung. Von welchem Hersteller (gibt ja nur drei) kann man abraten/zuraten :-?
SSD - Lieb sind die anderen ...
Ich habe die DUNLOP SP 9000 daruf und die sind meiner Meinung nach echt gut.
Die Vorderen mittlerweile seit knapp 40.000 km drauf und so gut wie kein Verschleiß.
Bis denne Euer Chaoti
Mein Kleiner: db9dce37539d54bebdb4e320d7590755_1.jpgimg.cgi?fahrzeug=100503logo3weiss.jpg
Mit den Dunlop-Gummis hab ich auch schon geliebäugelt aufgrund guter Testergebnisse.
Die Pirelli sind zwar 10 Euro billiger/Stück aber ich hab noch keine aussagekräftigen Tests oder n Foto über das Profilbild gefunden.
Werd ich wohl auch auf die Dunlop zurückgreifen, denke ich.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 23.08.2003 um 18:06 Uhr ]
Ich hab auf meinen 16"-Felgen die Pirellis drauf. Bin total zufrieden.
Mirco aus GE grüßt alle Smartfahrer/-innen
Dann mach doch mal n Foto vom Profil und stells ein oder schicks mir zu bitte.
ich fahr yokohama. 195/45 auf 7,5". kaum verschleiss
Die Yokos gibt's nicht für 16'' ... denke mal, ich werde mich doch endgültig für die Dunlops entscheiden.
Am 24.08.2003 um 21:21 Uhr hat Udo_B geschrieben:
es gibt nur die /45 ! leider, bin aber damit zufrieden. wenn du nur /40 fahren darfst dann die dunlop sp 9000
Dun(f)lop- Kann ich sehr empfehlen... ist ja auch Erstausstatter bei bei Smart in Sachen Crossblade.
Meiner Meinung nach ein sehr guter Kompromiss aus Nassfahrverhalten und sehr guter Haftung!
E.
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
