WilkyWay
Autobahnfahrt
Tag!
Ich bin mit meinem Smart bisher nur einmal kurz auf der Autobahn gewesen. Natürlich fährt man da ja vollgas ... =)
Jetzt zu meiner Frage, wie fährt man den den smart bei 135kmh mit dem günstigsten Spritverbrauch?
Im Automatikbetrieb, oder Tipptronic? 5. oder 6. Gang? Gaspedal ganz gedrückt, oder nur so bis man seine 135 hält?
Ich hoffe mir kann jemand antworten ...
PS: Fährt der Smart eigentlich nur 135, oder ist noch etwas mehr drin (140+?)
Ich hab meinen Smart noch nicht, aber erfahrung mit anderen Automatik Autos...
Die vmax liegt bei ca. 140 (Tacho) entspricht wohl den 135... bergab geht au net mehr (elektronisch begrenzt).
Greetz,
Matthias
Just be SmArT!!
Just be SmArT!!
Tiptronic oder Automatik spielt keine Rolle. Die Automatik nimmt einem nur die Schaltvorgänge ab, und hat auf den Verbrauch keinen direkten Einfluss. Die unterschiedlichen Verbrauchswerte zwischen Automatik und Handbetrieb liegen in den unterschiedlichen Drehzahlen beim Gangwechsel.
Der geringste Verbrauch resultiert bei höchstmöglichem Gang mit kleinstmöglichem Gas. Also bei 135km/h im 6. Gang mit so wenig Gas wie möglich.
rttm
Markus
Danke für die Antworten!
Hier noch ne Frage ...
Macht es einen Unterschied im Spritverbrauch wenn ich im 6. das Gaspedal voll durchdrücke, und abgeriegelt wird. Oder wenn ich das Gaspedal nur so weit hineindrücke bis ich konstant 135 fahre, ohne das abgeriegelt wird?
Wenn es dir Spass macht, drück dein Pedal durch. Das Pedal ist ja wie allgemein bekannt ein elektronisches und einzig die Elektronik regelt die Spritzufuhr.
Also: Heiz by wire and step on it!
    • Hallo liebe alle,    ich bin seit gut 30 min stolzes Mietglied des Forums und habe auch gleich eine Frage, deren passende Antwort ich beim Durchwühlen bisher noch nicht gefunden habe...   Ich liebäugele mit Anschaffung eines Smart Cabrio 451 pure als reines Sommer-Spaß-Mobil und habe bisher KEINE Ahnung und Erfahrung mit dem Auto, habe aber schon ein Exemplar (aus 2013) gefunden, das mir optisch gut gefällt und das bereits tiefergelegt und spurverbreitert ist (nähere Angaben dazu versuche ich gerade vom Verkäufer zu bekommen). Es sind dort Winterräder mit 155/175 auf Alu montiert, die Abgabe erfolgt allerdings ohne Sommerbereifung.   Ich meine inzw. herausgefunden zu haben, dass dieser pure serienmäßig mit Sommerbereifung in 175/195 inkl. der Originalfelgen ausgestattet war und so auch wieder gefahren werden soll 🙂   Meine Frage jetzt, als Kaufvorbereitung für mich, wie tief und breit darf der Smart denn max. sein, um die breiteren Serienräder s.o. trotzdem problemlos fahren zu können (denn die hätte ich gerne) oder worauf  muss ich achten bzw. was muss ich wissen?    Vielen lieben Dank und Grüße Simone
