Feuerwehrler
Smart & HIFI-Anlage ?
Hallo Ihr Smarties !
erst einmal etwas zu mir:
- Ich haiße Markus und bein 17 Jahre alt.
- Ich wohne in Sindelfingen bei Stuttgart.
- Ichwerd im Dezember 18 und habe vor, mir eine Smart-Cabrio zu kaufen.
- Zur Zeit bin ich noch Schüler in der 11. Klasse eines Gymnasiums.
Jetzt aber zu meiner Frage:
Da ic hein sehr großer HIFI-Fanatiker bin und auch in meinem zukünftigen Smart darauf nicht verzichten will, will ich mir eine Anlage einbauen lassen.
Da das Platzangebot in Smart ja ziemlich begrenzt ist, ist halt die Frage, wohin mit dem ganzen Zeug ?
Also:
Wer hat sich schon eine Anlage in seinen Smart eingebaut und hat ein paar Tips für mich ?
Oder wer kann mir die Adresse bzw. die Hompage eines Herstellers sagen, die eine Anlage einbauen ?
Mit smartem Gruß und Dank im Voraus
Markus
hmmm
wie definierst Du Hifi Fanatiker?
-> Möglichst viel BumBum?? :classic_wink:
-> Guten Sound, egal wenns nur 200Watt sind?? :classic_smile:
Auf jeden Fall kann ich sagen: Das Soundpaket ist geil!!
Das nehmen und hinten dann noch ein kleines Board rein machen :classic_smile: ...
Und unter das Board dann 1-2 kleine Röhren... fertisch!
Gruß,
Matthias
Just be SmArT!!
[Diese Nachricht wurde von [src]SmArT am 02. Februar 2000 editiert.]
Just be SmArT!!
Wenn möglich beides auf einmal !
Sowohl guter Klang, als auch viel "Bum".
Es soll sich eben gut (bis sehr gut) anhören, aber auch viel Krach machen.
P.S.:
Das mit dem Board und den Röhren ist ja recht und gut, aber wieviel Kofferraum hat man dann noch ?
Hat man überhaupt nochen einen oder nur noch eine HIFI-Anlage mit Smart drum rum ?
kommt drauf an, wie Du´s machst, mein Kumpel hat ein fertiges Board (mit schon geschnittenen Löcher (gibts für ca. 100DM aus so speziellen Material, man kann auch Holz nehmen) und die dann so gelet, dass der untere Bereich des Smarts abgedeckt ist. Drunter hat er dann 2x 20cm Röhren (JBL), Stealth Verstärker (600W Sinus, den hab ich auch... :classic_smile: ) und dann noch 2x16cm Teiftöner, 2 Mittel + 2 Hochtöner (alles Magnat [natürlich, wie in meinem Auto :classic_wink:]) in dem Board (und einen 2ten Stealth Verstärker mit 400W)...
Gepäck kann er ohne Problem auf dem Board verstauen, oder im Beifahrerfussraum :classic_wink: ...
Macht ordentlich Bumms.... (wie die Anlage in meinem Polo auch :classic_smile::classic_wink: )
Greetz,
Matthias
Just be SmArT!!
[Diese Nachricht wurde von [src]SmArT am 03. Februar 2000 editiert.]
Just be SmArT!!
Weist Du zufällig auch, ob es möglich ist, die Tieftöner in den beiden Seitenkästen (die für Werkzeug, Pannenset o.ä.)unterzubringen ?
Wenn ja wie ist so was am besten zu realisieren ?
hmm... hab ich schon mal gesehn...
bin davon aber nicht überzeugt (wenn man zuviel aufdreht, wie verhält sich dass dan mit den Schwingungen?? Das war die unklare Frage...
Matthias
Just be SmArT!!
Just be SmArT!!
Hallo Ihr Bumm-Bumm(er)!
Ich bin zwar nicht sooo fanatisch wie Ihr nach Bumm-Bumm aber ein paar Bässe mehr im Smart wären auch nicht schlecht, dacht e ich mir.
Nach einigen Minuten bei meinem HIFI-Händler (ACR Dresden, Reisewitzer Straße) habe ich mich für einen Subwoofer von Blaupunkt entschieden (CMS 265), welcher unter dem Fahrersitz seinen Platz gefunden hat. Bringt gute Effekte und der (kleine) Kofferraum ist nicht noch kleiner geworden. Das Radio ist übrigens ein KENWOOD mit drehbarem Bedienteil + 10-fach-Wechsler unter dem Beifahrersitz.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
A.D.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
Als Erstes mal herzlichen Dank für alle Eure Nachrichten und Tips.
Jetzt hätte ich mal noch eine andere Frage:
- Wie sieht's beim Smart eigentlich mit der Dämmung aus ?
- Werden - ohne Dämmung - viele Schwingungen auf das Fahrzeug / die Karosserie übertragen ?
- Wenn ja, wievlie muss man dämmen ?
- Und vor allem wo muss man dämmen ?
Danke
Ich brauchte nichts dämmen (wegen Musik).
Nur meine Kasetten in den Kasetten-Haltern müßte ich irgendwie fixieren, die Bandrolle klappert.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
A.D.
mfg
Alex
Allzeit Gute Fahrt
    • Ich berichte mal, nachdem ich mir damals das "CCLIFE 2L Bremsenentlüftungsgerät" zugelegt und damit vor kurzem die Bremsflüssigkeit gewechselt habe. Vorweg: Es hat einwandfrei funktioniert!   Nach dem Erhalt des Gerätes, habe ich es zuerst auf Dichtheit (ohne Flüssigkeit) überprüft, indem ich alles verschraubt, das Schlauchende mit der Hand zugehalten und schließlich gepumpt habe. Es macht auch Sinn zu überprüfen, ob es innen Verunreinigungen gibt. Da jedoch in einigen Rezensionen zu diesem und ähnlichen Modellen der mitgelieferte Entlüfterstutzen für den Ausgleichsbehälter aufgrund von Undichtigkeit bemängelt wurde, wollte ich kein Risiko eingehen und habe den ATE Entlüfterstutzen 03.9302-0702.2 gekauft - der von der Fa. Manotec war auch in die engere Auswahl gerückt, ausschlaggebend war am Ende nur der Name. Die mitgelieferte Auffangflasche ist aus mehreren Gründen leider nicht ganz optimal: -Der Schlauch ist etwas zu kurz. -Kein Entlüftungsloch. Dieses habe ich am Verschluss selbst gebohrt. -Keine Skala. Diese habe ich mit Edding ergänzt.   Entlüftet habe ich mit 1,2 bar und nachgepumpt als ich mit der Hinterachse fertig war. Bevor ich das 1. Bremsentlüftungsventil (hinten rechts) geöffnet habe, habe ich 1 - 2 Minuten gewartet, um zu sehen, ob das Gerät den Druck halten kann. Gereinigt habe ich am Ende das Gerät und Zubehör mit Wasser (das Geräteinnere und den Entlüfterstutzen mit gefiltertem Wasser), trocknen lassen und verstaut.   Gedanke: Vermutlich funktioniert das Ganze auch, indem man das Gerät nicht befüllt und nur zum Bereitstellen des gewünschten Luftdrucks nutzt. Man nimmt also zuerst, z.B. mit einem Absaugbalg, alte Bremsflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter, füllt neue Bremsflüssigkeit darin ein, montiert alles, baut den gewünschten Druck auf und legt mit dem Entlüften los. Der Vorteil wäre, dass das Geräteinnere sauber bleiben dürfte, der Nachteil könnte aber sein, dass man zwischenzeitlich das Gerät demontieren muss, um neue Flüssigkeit in den Ausgleichsbehälter zu geben.
