Chrizman
Fensterheber per Fernbedienung
Hi
Kann mir jemand sagen, ob es möglich ist, die Fenster mithilfe der Fernbedienung zu öffnen und zu schliessen?
Wenn ja, kann mir vielleicht jemand auch eine Anleitung geben?
Danke im Voraus, Chris
HI Chris also es ist schon möglich ,ich hab die schliessautomatik drin hab sie mir mit nem kumpel zusammengebastelt aber soweit ich weiss hats bei misterdotcom auch was drin,nur wie es mit dem öffnen geht kann ich dir leider net sagen !
Hoffe geholfen zu haben!
SMART!
Love it or leave it!
Es grüßen Denis und
der kleine Bambikiller!
hoch und runter geht nur mit einer extra-Fernbedienung - je nach kostenfaktor kannst Du die fenster auch getrennt ansteuern...
am einfachsten in verbindung mit einer Clifford.Alarmanlage - die können das meiste (in bezug auf extre-Kanäle)
CU
Schließen kannst Du die Fenster bei der Steuerung von MisterDotCom über den Verriegelungs-Knopf auf der Fernbedienung.
Mirco aus GE grüßt alle Smartfahrer/-innen
Auf der Webseite des Berliner Smartclubs hat ein User eine Selbstbastelanleitung für automatisch schließende Fenster online gestellt. Habe es aber selbst noch nicht ausprobiert.
Gruß,
Wolfgang
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
    • Na grundsätzlich läuft der Motor dann wenn nur Kat und Esd umgebaut werden.  Wenn man komplett auf Euro 5 umbauen möchte, müsste man Motorblock (da andere Kolben und schmalere Lagerschalen) Motorsteuergerät und Einspritzdüsen umbauen. Aber wenn es nur um den anderen ESD geht, reicht es nur den Kat zu tauschen und den Auspuff. Ob der Wagen dann tatsächlich auch Euro 5 Abgaswerte hätte ist eher unwahrscheinlich, da eben der Rest fehlt.
