Gert
Ölverluste
Moin, Moin!
Heute stellte ich nach einer Fahrt von ca. 7 km einen etwas merkwürdigen Gummi / Ölgeruch fest. Es roch als ob Gummi / Öl irgentwie verbrennen würde. Daher habe ich beim sc angerufen. Dort teilte man mir mit, mein Fzg. müsse in die Werkstatt, man könnte so nichts dazu sagen. Gesagt, getan. Da ich auf den wagen angewiesen bin, hat man mir sogar noch einen Ersatzwagen herrausgesucht, obwohl nicht einmal mehr ein Probewagen auf dem Hof stand. Ein Plus an das sc in Bremen. Jedoch soll die Sache mit dem Ölverlust schon öfter vergekommen sein. Hat jemand da Erfahrung? Über eine Antwort wäre ich dankbar.
Viele Grüße aus Ostfriesland!
Gert
Gert
Hallo Gert,
das könnte die Dichtung zwischen Getriebe und Motorblock sein. War bei mir jedenfalls so.
No Problem, wird gewechselt und schon läuft er wieder.
SmartGrüße
SmartGrüße
Thomas/1
    • Wegen der Speisung   Die kommt definitiv aus dem Serienradio. Die Antenne hat keinen weiteren Anschluss, nur die beiden Fakra für DAB und UKW, die Kassengestelle ohne DAB haben nur eine Fakra Buchse.    Ooooder es kommt nix aus dem Radio und die ganze Kiste unterm Kotflügel ist passiv gefiltert. Kann ich mir aber nicht vorstellen.  Einen Menüpunkt zum Abschalten der Spannung ist mir noch nie aufgefallen, ich denke mal der ist auch nicht vorgesehen weil die ganze Kapelle in Serie  ein Bundle ist.   Ich bin selber extrem gespannt wie das Experiment endet. Jedenfalls gehe ich NICHT über die Brücke mit Gebrauchtteil für 160 Euro, Panel ab, an, ab, an,  weil es  nicht geht, 8 Stunden for nothing,   oder XXX Euro für ein vergoldetes  MB/Smart Neuteil.    Ich hoffe ich bekomme nächste Woche meine diversen Fakra Adapter von Ali. An sich wollte ich das rausreißen vom Radhaus ja mit einem LED Upgrade in den Neblern/Kurvenlicht verbinden. Wenn schon komplett raus, dann habe ich wenigsten auf einer Seite Platz.    Aber am 2. März ist TÜV mit Inspektion und SG-80 bei Mercedes. Gott schütze mich vor der Rechnung.    Nachdem ich nach Rechnungserhalt  aus dem Sauerstoffzelt raus darf starte ich den Umbau.
