Yogi23
SC Monopol Stellung
Ich mag die Marke Smart aber was mich enorm stört ist die Monopol Stellung der Smart Center und Ihre teilweise unverschämte Preispolitik.
Es gibt einfach zu wenig freie Werkstätten, die Smarts umbauen oder reparieren und gleichzeitig die Werksgarantie erhalten. Die Preispolitik ist im SC wirklich unverschämt die schlagen bei den Preisen ganzschön auf, wenn ich Teile bestelle dann nur noch über den Shop der Smart Entwicklung in Böblingen da dort die Preise bis zu 30 % niedriger sind mit Werksrabatt als im SC.
Grüßle
Jörg
SMART CDI Cabrio ´03
Zusatzteile:
K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Brabus Auspuff mit Lochblech von Brabus und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage:
Smart Navigationsradio APS 30, Lotus 16 er MT im Armaturenbrett und HT an der A Säule, Xetec USC, 2X Raptor 6" im 16,5 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Xetec Gravity 5G900 MKII Endstufe, 3 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 25mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
Das Problem hast du bei vielen Marken. Die Diagnosestecker passen selten bei anderen Marken und die jeweilige Electronik mit Ihren Macken und "Geheimnissen" verhindert das eine andere Werkstatt dran rumschraubt.
Es fällt nur weniger auf, weil die Dichte der anderen Werkstätten höher ist. Man kann leichter wechseln.
Zum Glück gibt es das Forum. Da erfährt man wo man hingehen kann und wo nicht. Zuweilen lohnen sich sogar weite Anfahrtswege. ;-)
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
Das mit den Diagnosesteckern ist so aber Smart bietet keine Schulungen für freie Werkstätten an wie z.B. A.T.U. oder andere. Andere Firmen tun dies nach dem sie durch das neue EU Recht gezwungen wurden aber an MCC ging das total vorbei und nun wird durch die Wettbewerbskomissare gegen Smart ermittelt.
Zusatzteile:
Anlage:
Ich denke, eine Geldbuße für den Verstoß gegen das Wettbewerbsrecht ist für smart günstiger als der Verzicht auf die hohen Ersatzteilpreise in der Zwischenzeit.
Übrigens: wenn ihr einen neuen Klimakondensator braucht, kauft diesen NICHT bei smart. Meiner ist bei einem nächtlichen Crash (unverschuldeter Art) kaputtgegangen. smart wollte für einen neuen 222 € haben; bei einem freien Klimaanlagenbauer (Maké in Bielefeld) kostete dieser nur 158 €. Genau solche Preisunterschiede nach unten habe ich schon häufig erlebt. Man muß sich dafür allerdings von dem Gedanken befreien, daß nur original Smartteile das Nonplusultra sind...
In dem Sinne
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL Smarties
dass Markenwerkstätten teuer sind, ist nicht auf Smart beschränkt. Ist eben Mercedes. Obwohl ich noch teurere Werkstätten bei Brot und Butter-Marken. erlebt habe.
Aber das ist ja auch nicht auf Autos beschränkt. Ein Kugellager vervielfächt seinen Wert, sobald es in einem Miele-Karton Platz genommen hat.
Erfreulicherweise habe ich eine freie Werkstatt, die sich an Smarts herantraut. Die machen 90 % aller Sachen. Nur für ganz spezielles fahre ich ins SC.
Schnaeutz
Das ist sehr gut wenn Du eine freie Werkstatt hast, ich glaube es muß sich in dieser Richtung noch was ordentlich tun, und hoffe insgeheim das die Junge Marke Smart ´wegen den SC´s nicht mal schlechter wird im Ruf.
Gruß Jörg
SMART CDI Cabrio ´03 (Vollausstattung bis auf Leder und Brabus)
Zusatzteile: K&N Luftfilter, Carbon Akzentteile, Brabus Schaltknauf + Handbremse + Pedale + Brabus Monoblock V 4x 195er + 4 Brabus Federn -30mm , Lopez Lochblechheckblende und Lufteinlass + Tankdeckel
Anlage: Smart Navigationsradio APS 30, Focal 130V2 Frontsystem, Raptor 6" im 9,2 Liter Baßreflex Gehäuse von MHP ( Speakon Stecker), Systemendstufe Genisis SA 50 , Subendstufe Impulse SD 1200, 2x Dietz High Level Adapter regelbar, 2 x3fach geschirmtes Chinch Kabel + 35mm² Stromkabel, 200A Hauptsicherung, 1F Alfatec Kondensator
Zusatzteile:
Anlage:
    • mein Gott...es werden doch nicht die Ganzjahresreifen verboten mensch... google doch das mal selbst. Es geht um den M+S Aufdruck auf den Ganzjahresreifen. Wenn da das Berg-Schneeflocken Zeichen nicht neben dran aufgedruckt ist, dann ist der Reifen der nur M+S draufstehen hat nicht mehr zulässig. Und wenn du dann im Dezember im Schnee mit solch einem Reifen rumfährst zählt das so als wenn du keinen Winterreifen fährst obwohl du es solltest. Mit allen Folgen die damit verbunden sein können. Deßhalb sollte man auf seine Ganzjahresreifen schauen ob das Berg-Flocken Zeichen drauf ist. Dann ist ja alles gut und man kann damit rumfahren.
