RainisBistro
Bild vom Schalthebel gesucht!
kann mir jemand mal ein Bild vom Schalthebel mit abgezogenem Schaltknauf posten? Da muss so eine kleine Metallplatte zur Betätigung des Microschalters dran sein, und ich weiss nicht, wie die "sitzt".
Hilfe wäre echt klasse!
Gruß von Raini
rbistro01@aol.com
Hallo Raini,
bitte schön:
HTH und Grüße
Harald
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Hallo Raini,
wenn Du noch eine andere Ansicht brauchst, dann melde Dich. Allerdings kämen die nächsten Bilder erst morgen vormittag, bin heute Abend unterwegs.
Grüße aus dem Taunus
Harald
Als faust unten rum packen und mit etwas kraft und nem ruck nach oben ziehen. Geht bei manchen schwer,bei manchen leichter...
!!! Neuer Treffpunkt für Smartfahrer !!!
...wer schreibfehler findet darf sie behalten... coolman.gifTorti´s Page
@ Black_Devil
Einfach den Knauf nach oben ziehen.(ziemlich feste, es geht nix kaputt)
Bei Automaten NICHT das Knöpfchen drücken.
Hier kannst Du mal ein bisschen grob zu Deinem Baby sein :-D
einzelbild.php?id=32224&quality=50&identifier=8806930cde&megapixe
Meine Rappelkiste
Grüsse aus der Schweiz
Meine Rappelkiste
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen.  - Der OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
