Xeikon
Wer hat Erfahrungen mit Sound-Tuning?
Könnt ihr mir Tips geben wie ich eine Anlage in einen Smart einbauen kann?:
- Stromvrewsorgung von der Batterie in den Innenraum
- wohin am besten den verstärker und verkraftet der Smart auch jeden
-wo kann ich zusätzlich Boxen unterbringen...
Ich bin um jeden Tip dankbar!
naja - da du noch ein frischling bist, geb ich dir mal den üblichen tipp dich hier in genau diesem forum umzusehen! ;-)
hier findest du fast alle facetten der einbauten. :-D
zwei davon kannst du auch auf unserer homepage begutachten (auch recht ausführlich beschrieben).
einfach auf den link unten klicken und dann auf members/kev/sound oder schlumpfine/sound... :-P
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
Hi Xeikon
ich denke die Stromversorung sollte kein Problem darstellen. :lol:
Die Batterie ist im Innenraum auf der Beifahrerseite. Dort wo die Füsse sind, findest du hinter dem Teppich einen Keil. Wenn du diesen herausnimmst, siehst du dort die Batterie. Dort kannst du ein dann Plus incl. Sicherung und Minus anbringen.
Zum Verstärker:
Es kommt wohl erst mal darauf an, wie gross der Verstärker ist. Möglich wäre (sofern kein Cabrio wg. Schublade) untern Fahrersitz oder unter dem Beifahrersitz. Weiter wäre etwas Platz hinter dem Fahrersitz an der Schräge zum Kofferraum.
Zu den Boxen.
Von zusätzlichen Lautsprechern würde ich abraten. Viel besser ist es, die org. Lautsprecher gegen bessere zu tauschen. Hier im Forum wirst du sicher fündig welche Lautsprecher geeignet sind.
Dies ist eindeutig besser, als zusätzlich Lautsprecher zu verbauen.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
hallo xeikon,
viel spass im forum und beim soundumbau..
das hier
Von zusätzlichen Lautsprechern würde ich abraten. Viel besser ist es, die org. Lautsprecher gegen bessere zu tauschen. Hier im Forum wirst du sicher fündig welche Lautsprecher geeignet sind. Dies ist eindeutig besser, als zusätzlich Lautsprecher zu verbauen.
kann man eindeutig SO nicht stehen lassen. für ein gutes stereobild sitzen die lautsprecher zu weit rechts (auch der linke). die akustisch bessere lösung wären doorboards für die tmt und ht am spiegeldreieck oder weiter vorne unter der scheibe. wenn du allerdings auf die türtaschen wert legst oder aus anderen gründen (aufwand..) den bau von dobos scheust, kann man die originaleinbauplätze verwenden. für beide varianten gibt im forum fürsprecher, was du jedoch machen willst, hängt von deinen ansprüchen ab.
alles wird gut, holzauto
    • Wenn Du wirklich viel hier darüber gelesen hättest dann wüsstest Du das Dein Schätzeisen von Bosch hier nix bringt. Stardiagnose ran, Fehler auslesen und nach Vorgabe abarbeiten, also  Werte auslesen, Gang 3/6/R anfahren u d die Adaptionswerte vergleichen. Wackelprüfung machen usw.    Wenn Du jetzt antwortest das Du keine SD hast oder nicht zu einem mit einer gehen möchtest bin ich raus, das nur vorsichtshalber, weil der Fred wird dann wieder so lang und wird auch nur quergelesen vom nächsten….   Ich hab übrigens Samstag einen “gerettet” mit drei Balken und einen gestern. Dauert je nach Schadensbild so ne gute Stunde und alles ist fein.
