Smarty-Ben
Spruch als Aufkleber in smartSchrift
Hi!
Ich finde folgenden Spruch einfach total witzig für den Kleinen : "Wenn ich groß bin, darf ich auch so viel saufen wie ihr" Den hätte ich gerne in smart Schrift auf meiner Heckscheibe.
Kennt ihr ne Firma, die solche Aufkleber in smart Schrift macht?
smarte Grüße aus Belgien
Tobi
stolzer smart Fahrer
Ja, das hab ich schon gemacht. Dort habe ich aber leider keine Wahl der Schriftart. Und bei den Farben kann ich auch nur zwischen gelb oder weiß wählen. :(
Kennst du keine andere Seite?
Da hat tiquillo recht mit samrte Aufkleber.
Hast Du auch auf Smart Individuell angeklickt ?
ohne Sig !!!!!!!!!!!
"tiquillo"? Kenn ich nicht . Ist das ne Internetseite? ww.tiquillo.de oder wie heißt die?
Hallo Smarty-Ben
Schreib dem Kevin_Lomax
mal ne PN.Der kann Dir das 100% machen.
Schau mal in diesen Beitrag.Da wird über Aufkleber gerade gesprochen.
Martin
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
Und nun auch mit Forum
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Danke für den Tipp!
Habe ihm gerade ne PN geschrieben. Macht er sowas selber oder kennt er da ne Adresse? Danke für den Link. Da habe ich schon reingeschaut, aber nix gefunden. Von dort kommt ja auch meine Inspiration mit dem Spruch :-P .
Ciao
Tobi
Hallo zusammen!
Hab mir auch einen Spruch für mein Heckpanel machen lassen.
Ich würde dir/euch einfach raten, mal die Spezialisten in eurer Umgebung aufzusuchen.
Viele machen dann solche Kleinigkeiten (für eine Firma die sonst Linienbusse beschriftet) umsonst. Sie hoffen auf einen lukrativeren Folgeauftrag...
So wars bei mir zumindest :-D
Grüße aus Augsburg,
Roman
PS: Die entsprechende Schriftart gibts ja im Netz (Xpressive)... Einfach auf ne Diskette, und mitbringen.
O, danke für den Tipp!
Ich werde mal vorbeischauen... :-D
c u
tobi
    • Es gibt bei Frankfurt eine Autosattlerei, welche das Einnähen einer neuen Heckscheibe bei Ebay anbietet, siehe z.B. diese Seite! Die schicken Dir ein PDF zu, in dem beschrieben wird, wie das komplette Heckteil ausgebaut wird. Das schickst Du dann ein und erhältst es ein paar Tage später mit der neuen Scheibe wieder und baust es dann wieder ein.   Wenn der Anlasser langsam dreht, kann das natürlich an ihm selbst liegen, er kommt aber auch eine mechanische Hemmung von Seiten des Motors oder Riementriebs in Frage, z.B. wenn die Lichtmaschine schwergängig wäre. Das kann man am einfachsten ausschließen, wenn man mal den Riemen entspannt und abnimmt, dann hat man sofort den Vergleich, ob es dann besser wird oder unverändert ist. Natürlich sollte die Batterie die entsprechende Spannung zum Starten liefern können, wenn die Spannung beim Starten zusammen brechen sollte, kann der Anlasser natürlich nicht flott laufen. Und last but not least könnte auch ein marodes Masseband zwischen Karosse und Motor-Getriebeeinheit die Ursache sein bzw. die entsprechenden Anschlusspunkte, mit denen dieses Masseband verschraubt ist.
