dubdubidu
Heck-"Scheibe" tönen ???
Die Verforumung liegt wohl an dem Kleber des Aufklebers. Die Folie hält nur haftend, also sollte dies kein Problem sein.
Mein Vater hatte auf seiner Heckscheibe auch schon diverse Aufkleber als Werbung eines bekannten Billigfliegers, es gab aber beim Abziehen keine Verformungen. Es blieb nur ein hauchdünner Klebefilm zurück an dem dann der Dreck festpappte.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Teufel am 06.02.2007 um 09:05 Uhr ]
bei adhäsionsfolie die ja ohne kleber auskommt sollte das kein problem geben
OK, hatte ich auch schon mal in Erwägung gezogen, dass es sich dabei evtl. um den Kleber handeln könnte
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
auch wenn es blöde klingt, aber man sollte immer wissen was man tut. Eure Heckfolie hat eine Bauartgenemigung. Wenn man keine Folie mit Bauartgen. anbringt erlischt die Betriebserlaubnis. Solölte man wissen. :-D
der folie liegt eine ABE bei, ebenso eine prüfnummer, die mit unter die folie gepappt werden muss. somit ist das ganze völlig in ordnung. denn die heckscheibenfolie ist nicht anderes wie eine heckscheibe.
kommst du aus den haßbergen, wegen deinem namen?
ja. aber ich hab den scheiss ganz schnell wieder runter gerissen. irgendwie wurde das nich so dass es dolle aussah. die folie liegt mir auf der heckscheibenfolie des autos nicht gut genug auf und sah irgendwie provisorisch aus. vielleicht waren die 17 oder 18 grad auch nicht warm genug, aber ich hab das thema abgehakt.
moin
past auf hab die statischklebendefolie
von ATU draufgemacht und dachte mir sieh ja nicht schlecht aus, aber dan habe ich das verdeck nach oben geklappt und schwups war da ne riesen falte!!!
so und die lösung ist man muss die folie genau an der naht der kunststoffscheibe zu schneiden(mit einer Nagelschere) war ne heiden arbeit aber danach
konnte ich das verdeck sogar klappen
@iidollarii
genau danach sah es aus wie sch...e
aber kaum stand der kleine mal 2 Tage in der Prallenden sonne schwups war die folie glatt wie
ein baby Popo :lol:
und die moral von der geschicht aufgeben lohnt sich nicht :-D
MfG Schmiddy
[ Diese Nachricht wurde editiert von Schmiddy am 18.04.2007 um 18:41 Uhr ]
tja, und wenn ich ihn nachts in die 8 grad kalte tiefgarage stelle löst sich der ganze scheiss wieder.... :lol:
problemlösung: neuen smart kaufen :-D
der pat
So habe mir auch grad die Tönungsfolie DS9101 von A.T.U gekauft.Werde sie am Wochenende mal versuchen anzubringen an die Kunstoffscheibe.Hoffentlich geht es nicht nach hinten los :-D
Am 20.04.2007 um 14:46 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
bilder währen auch noch super, danke.
Originalität lässt sich schwer beschreiben.
Aber auf den ersten Blick erkennen.
@amue habe die Folie grade angebracht und werde da mal fotos machen und sie dan hier einstellen greetz :-D
So hier nun mal ein Foto von der Heckscheibe sorry wenn das Bild ein bischen groß ist greetzkopievonsmart006ja1.jpg">
muss aber noch mal da bei da es noch nicht so ist siehe unten rechts die kleine ecke :-D
@ md-smartie
wieviel % hat den die folie, und wie ist die sicht?
@amue die Folie hat 90 % und die sich nach hinten raus am tag ist gut nur nachts da ist es stock dunkel in der scheibe aber das gute ist man wird im ruckspiegel nicht mehr geblendet.greetz :-D
    • Die Öffnung der Wastegateklappe reduziert ja den Ladedruck, weil bei einer Öffnung derselben die heißen Abgase unter Umgehung des Turboladers über diesen Bypass direkt in den Auspuff geleitet werden. Eine nur teilweise Öffnung der Wastegateklappe hätte also eher die umgekehrte Folge, einen zu hohen Ladedruck bei Volllast, weil dann die Klappe nicht mehr komplett aufgehen würde. Im Extremfall wird z.B. bei einem abgerissenen oder komplett undichten Schlauch kein Ladedruck mehr in die Druckdose geleitet und dadurch das Wastegate gar nicht mehr geöffnet, was dann zur Folge hat, daß irgendwann der maximal zulässige Ladedruck, der ja  durch den Saugrohrdrucksensor gemessen wird, überschritten wird und der Motor dadurch in den Notlauf geht. Davon gehe ich hier aber mal in diesem beschriebenen Fall nicht aus, denn dann muss man den Motor abschalten, kurz warten und ihn dann wieder starten, um normale Leistung zu haben.   Anders würde es aussehen, wenn die Klappe aufgrund einer mechanischen Schwergängigkeit nicht mehr ganz schließen würde, daß die heissen Abgase auch ohne vorliegenden hohen Ladedruck durch das Wastegate direkt den Turbolader umgehen und direkt in den Auspuff geblasen werden, das hätte einen solchen Effekt zur Folge!
