ELCHFAN_EMANUEL
Unterbodenverkleidung tauschen?
Hallo!
Also heute ist mir ja was ziemlich dummes passiert. Ich war gerade dabei ein paar Bilder von meinem Smartie zu schießen und will ihn, um ein besseres Foto zu bekommen, etwas umparken.
Da passiert es, ich fahre so mit 5 bis 10 auf einen geschotterten Bereich des Parkplatzes und übersehe dabei einen flachen Begrenzungsstein der sich quer zur Fahrtrichtung vor mein auto geworfen hat.
Dieser hatte nämlich die selbe Farbe wie der Schotter.
Nun gut, es macht einen heftigen Ruck und ein unschönes Geräusch dringt zu meinem Ohren.
Natürlich bin ich sofort Ausgestiegen, um zu sehen was ich da gerade angerichtet habe. Auf den ersten Blick sah man nichts außer einen aus dem Fundament gehobenen Stein. Zum Glück war das Frontpanel nicht beschädigt, dafür aber der vordere Teil der Unterbodenverkleidung.
Wunderschön in tausend Teile zerbröselt ist dieses Teil nun, natürlich hängt es auch etwas traurig runter. :cry:
Nun gut, wie kann ich nun auf die Schnelle das Teil erstmal ab machen, so dass es sich nicht während der Fahrt lösen und andere Verkehrsteilnehmer gefährden kann?
Das braucht sowieso nur bis Montag halten, da ich ab dann im schönen Italien bin und dann erstmal bis zum 31.7. die Graukugel nimmer bewegen brauch.
Also, wie mache ich die Unterbodenverkleidung ab? Ich habe keine Unterstellböcke, Rampen oder eine Grube zur Verfügung, es muss also so funktionieren.
P.S. Die Spur ist zum Glück nicht verstellt. Die Graukugel Kugelt immer noch dahin wo sie soll! -Nur falls sich einer sorgen um die Spur meines Wagens machen sollte
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
[ Diese Nachricht wurde editiert von ELCHFAN_EMANUEL am 19.07.2003 um 01:13 Uhr ]
Smarte Grüße
Emanuel
Hm, schon 17 Hits und keiner weis was? :roll:
Das glaub ich nicht....
Emanuel
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Möglicherweise deshalb keine Antworten, weil es nicht geht. Du muißt alle Schrauebn des Panels lösen und an die kommst Du nicht ran, ohne unters Auto zu kriechen, außer Du hast 90 cm lange Arme und kannst oihne Sicht die Schrauben finden. Ich würde, da das Teil eh putt is auf nen hohen Bordstein fahren und dann abreissen, was abgeht. Nur wenns regnet auf keinen Fall mehr fahren, ich weiß nicht, wie gut die Elektronik da unten verpackt ist. A propos, warum kaufst Du Dir nicht n paar Böcke undd nen gescheiten Wagenheber, das Panel tauschen geht dann leicht und die Teile sind sicher billiger als wenn das SC das macht. 8-)
smarte diem et noctem...
Mit der Unterbodenverkleidung hatte ich auch ein etwas anderes Erlebnis. Nach einem Austausch einer defekten Dichtung hatte doch das Smartcenter vergessen den hinteren Unterbodenschutz wieder anzuschrauben. Der lag dann einige Tage in der Werkstatt rum und keiner hats gemerkt.
Da sich aber die Akustik geringfügig geändert hatte habe ich mal unters Fahrzeug geschaut und nicht schlecht gestaunt.
Vertrauen ist gut - Kontrolle ist aber besser
