da8ter
2 Lamda-Sonden Auspuff an alten Smart?
ich würde gerne einen 2 Lamdasonden Aupuff an meinen 1 Lamdasonden Smart montieren. Meine frage ist nun: Kann man das Loch für die Lamdasonde einfach zuschrauben? Wenn ja, was für eine Gewinde hat eine Lamdasonde und könnte man da einfach eine handelsübliche schraube aus dem Baumarkt reinschrauben um das Loch zu verschließen?
smarte Grüße
sword
Kannste machen, wenn auch der Flansch vom Puff zu dem des Turboladers passt, da gibt's Kugel und Kegel.
Bei meinem hab ich's Loch mit nem Stück handelsüblichen Schweisdraht zugebraten, weil ich zu faul war, nen Stopfen zu suchen ;-)
ssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
[ Diese Nachricht wurde editiert von Udo_B am 17.07.2003 um 19:05 Uhr ]
Sonst kannste auch aus´m Baumarkt (Sanitärabteilung) einen 1/2" Stopfen kaufen und den da rein drehen, kann auch sein das es 3/4" ist, musst mal ausmessen. Binjetzt zu faul :roll:
gruß
Chris
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
ich hab noch ne alte lambdasonde im auto liegen... die kansnte da auch reindrehen , ne udo ;-)
da pakkse dich ann kopp
    • Danke sehr für die Info.  G48 war ja sehr lange das Standart-Kühlmittel bei allen Fahrzeugen aus dem Daimler-Konzern.    Ich habe den Service jetzt abgeschlossen.  Öl über die Ablassschraube abgelassen, das Sieb direkt erneuert.  Alles in Ordnung, Gewinde ist ok und hat das Drehmoment (65NM) gehalten.  Ich stelle das Risiko aber nicht in Frage.  Habe das Gewinde immer wieder mal mit Kriechöl behandelt wenn der Motor warm war, und vor dem Lösen richtig warm gefahren und mit Heißluft Fön auf Temperatur gebracht, dann wieder Kriechöl und vorsichtig mit Gefühl versucht zu lösen.  Anbei ein Bild vom Gewinde an der Ölwanne, vielleicht kann mir jemand sagen ob das schon die verbesserte Version ist.    Das einziges Problem war den Kühlkreislauf zu entlüften.  Fahrzeug hinten anheben und mehrfach an dem Schlauch am Zylinderkopf entlüften war die Lösung.  Wichtig ist es das dabei der Deckel am Ausgleichsbehälter nicht aufgeschraubt ist, damit er Luft ziehen und das Kühlmittelfließen kann.    Ich danke Euch herzlich für die Tipps und die Hinweise.    LG Martin
