djfoxi
Mittelkonsole ausbauen
Hat schon mal jemand die komplette Mittelkonsole ausgebaut?
Meine ist beschädigt deswegen möchte ich sie austauschen...ist das ziemlich kultig zum wechseln??
spritmonitor.de CDI
450 CDI
Baujahr 2001
Mittelkonsole, kommt auf die Definition an, was man darunter Versteht...
Also wenn Du die Mittelkonsole meinst, welche die Schalteinheit verkleidet, so baut man diese folgendermaßen aus:
Relativ weit hinten, unter der Handbremse, ist ein kleiner Stopfen. Diesen hebelt man mit einem Schraubenzieher vorsichtig raus, worauf man dann eine Torx-Schraube sieht (15er Torx :roll: ).
Nun die Schraube rausdrehen und danach, links und rechts, neben der Schaltbox unter die Verkleidung greifen, um diese etwas auseinander zu Ziehen. Nun kann man dieses Verkleidungsteil demontieren.
Ach so, ganz wichtig, vorher noch den Schaltknauf entfernen. Einfach nur den Knauf kräftig nach oben Ziehen ohne dabei den Automatikknopf zu drücken.
Wenn aber der Bereich in dem sich das Radio und das Handschuhfach befindet, als Mittelkonsole definiert wird, so demontiert man diesen folgendermaßen:
Als erstes enfernt man das Radio und das Handschuhfach.
Das Radio hat links und rechts jeweils einen Schlitz, dort steckt man nun die Lösehaken ein (bekommt man bei MB oder von HAMA) und man kann das Radio herausziehen. Wenn man keine Lösehaken hat, tut es auch eine Nagelfeile.
Um das Handschuhfach/Schublade auszubauen muss man es bis zum Anschlag rausziehen, dann links und rechts an den Enden kräftig drücken und gleichzeitig ziehen.
Nun zieht man man an den Heizungs- und Lüftungsknöpfen. Diese alles rausziehen.
Dann guckt man oben auf die Serviceinsel (Warnblinker, Klimaknopf, Scheibenheizung...) undsucht nach einer kleinen Einbuchtung. Wenn man diese entdeckt hat, nimmt man sich einen kleinen Schraubenzieher und hebelt diese vorsichtig raus.
So nun kommen ein paar Schrauben zu gesicht. Diese alle lösen, Kabel von der Uhr evtl. abziehen.
Son nun schaut man man nach unten., Dort sieht man unter der Lampe eine Schraube, dies lösen. Weiter unten, vom Fußraum gut einsehbar, sieht man wiederum Schrauben, diese ebenso lösen.
Nun müsste man das Komplette Teil abnehmen können.
Der Sicherheit halber sei hier nur erwähnt, dass diese Anleitung keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und evtl. Schäden auf kosten des Verursachers gehen.
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Hallo Djfoxi
Schau mal hier.Da gibt es alle Anleitungen.
Martin
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
Und nun auch mit Forum
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
    • Hallo maxpower, ich hab jetzt die Sonde bestellt von Bosch, hab jetzt nochmal getestet, der Effekt mit dem kurzen verschlucken tritt nur im Automatik-Modus auf, im Niedrigsten Gang, wenn ich quasi abbremse an einer Abbiegung und dann während ich abbiege wieder Gas gebe, dann brozzelt er 1-2 mal bis die Beschleunigung wieder einsetzt. Im Manuellen Modus ist alles tipptopp, da tritt das nicht auf! Überlegt er vielleicht welchen Gang er nehmen soll? Meinst du es wird besser mit einer neuen Sonde, oder liegt der Fehler doch woanders? Freu mich nochmals über eine Rückmeldung und Einschätzung von deiner Seite!    Gruss, Frank
