joerg123
Schaltung
Hallo, bei meinem Smart geht öftrer dar Gang nicht rein. Statt 1 steht im Display nur eine Null. Nach mehrmaligen versuchen gehts. Jedoch meistens erst nach 5 min. Motor ausmachen und neu starten hilft nicht.
Fuß auf die Bremse wenn du den Gang reinmachst, sonst ist die Null "vorprogrammiert"....
Falls es dennoch nicht gehen sollte, ist vielleicht der Bremslichtschalter kaputt.
Dann erkennt das Schaltprogramm nicht, daß du auf die Bremse tritts und legt auch keine Gang ein.
... sehe ich genauso!
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
Wenn ein 0 statt der 1 im Display steht, kann man auch den Schalthebel auch einfach mal nach vorn drücken. Dann ist der erste Gang auch drin!
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Hi Leute!
Bin nicht ganz neu hier. Fahre schon seit 3 1/2 Jahren ´ne Kugel.
War aber sehr dankbar für diesen uralt-Thread.
Hat echt geholfen.
Wollte heut´ morgen mit der Kugel weg. Aber ging nicht mehr aus dem R-Gang raus.
Sc angerufen. -- Die meinten Bremslichtschalter defekt, war auch so. Bremslicht ging nicht mehr, daher auch kein Signal auf die Schaltung.-- Soll mich vom ADAC einschleppen lassen. ADAC hätte 6(!) Std. (Klar, Montag) gebraucht. Dann hab ich mal hier nachgeschaut.
Öfters probieren hat geholfen, dann konnt ich wenigstens vorwärts fahren. Rückwärts ging immer noch nicht. Im Sc RT haben sie die Kugel dann rückwärts schieben müssen. Tatsächlich BLS defucked. Ging alles auf Kulanz. Durfte drauf warten (45 min) Hab dann sogar noch ne Reinigung (außen&innen) für lau gekriegt. Danke erstmal an dieses Spitzen-Forum.
Bitte keine "Willkommen im Forum!" -Grüße. Ich kenn das hier schon ne Weile.
Grüße an Alle! Gerdi
42 passion Benzin 08/02 20567km
[ Diese Nachricht wurde editiert von LOLer am 11.01.2005 um 03:18 Uhr ]
Aha, so einer. Immer schön mitlesen und nix schreiben, Du fauler Hund! ;-)
Thomas
smart - Nur für Verrückte - Eintritt kostet den Verstand - Nicht für jedermann !
(teilw. Hermann Hesse)
spritmonitor.deBenziner, 45KW (2nd)
    • Ich finde es seltsam, daß es hier notwendig sein soll, für ein einzelnes Exemplar eines Massenproduktes solch einen Nachweis beizubringen. Das klingt für mich so, als soll hier ein Einzelstück oder Eigenbau zugelassen werden. Müssen bzw. mußten die übrigen 100000 Smartfahrer auch solche Nachweise einzeln beibringen? Und wenn nein, warum nicht? Warum reicht hier nicht der Hinweis, daß es sich um den gleichen Smart wie die übrigen 100000 handelt?   Ich würde erstmal versuchen, den Sachbearbeiter freundlich auf den Fehler hinzuweisen und um Korrektur bitten, bevor ich ein teures COC Papier bestelle. Er könnte ja in den Daten der übrigen 100000 Smarts nachsehen.
