codi
Geräusche - von Motor oder Fahrwerk?
mein Smart (Diesel Cabrio, 10/2001) macht gelegentlich Geräusche, die mich etwas beunruhigen (wohl wirklich nur etwas, sonst wär ich schon im SC). Beim Anfahren oder Bremsen kommt von hinten (ich vermute vom Motor oder Fahrwerk) ein Geräusch, als ob sich da was setzt. Und im Stand bei niedriger Motordrehzahl kommt dann aus ähnlicher Richtung ein klackerndes Geräusch, wie von einer Unterlegscheibe unter einer überhaupt nicht angezogenen Schraube. Dann hört man aber auch mal mehrere hundert Kilometer gar nichts.
Kennt das einer und hat ein paar Tipps?
Christian
Hab auch ein knacken beim anfahren und schalten.Laut SC sind die Motorhalterungen defekt und werden demnächst auf Garantie getauscht! :)
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
img.cgi?fahrzeug=100454
@schnusenbaer: Heißt das, dass das so muss oder ist da was defekt?
Christian
sowas in der Art hab ich auch- bei mir ist die Steuerkette ausgeleiert - wird demnächst auf Garantie getauscht...
CU
    • ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen.  Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.
