Ratte
Ebay: Original smart Pannenset mit Kompressor
Kommen die Teile dann lose vorne in die Styrobox oder muss ich mir die "Umverpackung" noch kaufen ? Ich meine, wie es original gedacht ist ?!?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tim-OWL am 03.07.2003 um 20:20 Uhr ]
                  official smart-owl-member
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
Hi Tim,
also "lose" sind die da nicht drin, da sind vorne Aussparungen wo die Sachen exakt reinpassen. Das heißt, da wackelt und rappelt nichts.
Auf dem Foto ist wohl eine "Urform" des Sets, in den ganz alten war diese Aussparung wohl nicht und man musste das mit dieser "Halterung" (oder wie man das nennen soll) verstauen.
:-D
Michael
God is busy. Can i help you?
Danke Michael, das wollte ich wissen. Eben ob die Sachen in die Aussparungen so passgenau eingelegt werden können. Ich hasse es wenn es im Auto rappelt und klappert :-D
Danke Dir !
OWL Smarties
sorry, aber bei dem Preis steige ich aus
OWL Smarties
wow! 51 Euro!
Stolzer Preis, was kostet sowas im Smartcenter? Das scheint mir viel zu hoch für das Set... :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Corky am 05.07.2003 um 16:11 Uhr ]
blite.gif Duckman
Hallo!
Na dann schau mal in den Smart Konfigurator was das Pannenset kostet. Das wird bei einem Neuwagen für 105 Euro verkauft. Ich denke das da 51 Euro ein guter Preis ist!
Maria
Was nützt es dem Menschen,
wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat,
aber das Denken anderen überläßt?
    • Der Ausbau ist soweit richtig, Seite um Seite. Nur als Tipp, bohre den Niet ab, und arbeite auf der Werkbank bzw. an einem Schraubstock. Messe hierzu bevor die Kunststoffteile entfernt werden die Maße aus. Im Schraubstock kannst du diese dann exakt auf das richtige Maß aufdrücken und einstellen. Am besten geht es mit zwei voreingestellten Messschieber für das vordere und das hintere Maß. Wenn du den Querstift hinten beim Ausbau retten kannst, solltest du diese auf jeden Fall wieder bei der Montage einsetzen. Dann verdreht sich das hintere Teil auch nicht bei der kleinsten Kollision am Übergang zum Seitenholm. Diesen müsst Ihr ohne hin vorher umbedingt einstellen, sonst geht der neue Gleitschuh gleich wieder kaputt. Wenn die Übergänge richtig in der Höhe eingestellt sind, halten auch die Teile aus dem 3D Drucker.   Kurrios das bei Kleinanzeigen so einige Anbieter auf diese Zug aufspringen und selbst dies Teile aus dem Drucker anbieten, aber nicht zugeben. Nur eines sollte beachtet werden, die Verdeckbezuge sind mittlerweile so alt und schumpfen nicht nur in der breite sondern auch in der Länge. Wenn der Bezug zu kurz ist, geht der Gleitschuh auch weider kaputt. Mit dieser günstigen Lösung könnt Ihr dann allerdings eine gewisse Zeit noch überbrücken. Nur fängt dann schon das nächste heikle Thema an wo schon wieder die "Mäusefallenhändler" warten. e
