driv
smart-videos von der offiziellen HP
Hi und hallo zusammen
War gerade auf der HP von smart.com. Im Bereich "smart im Detail" --> "Die smart story" ( Link zur entsprechenden seite) )gibt es einen videoclip zu sehen. Bloß, bei mir öffnet sich der spot in einen separaten Fenster, in dem derspot abgespielt wird. Leider kann man da nicht einfach auf speichern oder "Ziel speichern unter..." gehen. Da gibt es immer ne Fehlermeldung beim letzteren. Wie kann ich diesen Werbespot trotzdem bekommen???
Würd mich über Tipps und Hilfe freuen.
Liebe Grüße
_driv_
_driv_
Wenn Sie keine Einweisung auf U-Boote haben schauen sie zu, dass Sie den Wolf wieder aus dem Tümpel kriegen!
driv's Homepage
Also als erstes nimmst du die Quelladresse.
Das ist diese hier
http://www.smart.com/smart/images/video/open-your-mind_06-2003.wmv
Die fügst du in den IE ein.Datraufhin öffnet sich der Windows-Media-Player.
Dann wenn der Spot spielt gehst Du auf Datei-Medien Speichern und suchst dir einen Platz.
So geht es bei mir.Mußt nur mal ausprobieren ob das auch ofline funzt mit dem abapielen.Kann ich nur im Moment nicht ausprobieren,da ich über Ftp die HP aktualiesiere. :(
Gruß Martin
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Hi und hallo Martin
Danke für den Tipp. Hat bestens geklappt!
Grüße und noch nen schönen Sonntag
_driv_
[ Diese Nachricht wurde editiert von driv01 am 29.06.2003 um 00:48 Uhr ]
driv's Homepage
[ Diese Nachricht wurde editiert von driv01 am 29.06.2003 um 01:13 Uhr ]
_driv_
driv's Homepage
was so alles "entdeckt" wird, wenn smart auf der Homepage mal Frühjahrsputz macht ;-) :lol:
Der Spot ist schon mind. 1/2 Jahr alt und entsprechend lange dort auch schon zu finden (vielleicht vorher etwas mehr versteckt). Entsprechende Diskussionen über die im Video gezeigten "spikeline"-Alus auf dem city-coupe, die in wirklichkeit "strikeline" waren, gabs schon im Dezember... ;-)
Wenn Ihr schon die direkte URL postet, warum macht Ihr nicht direkten einen anklickbaren Link draus?
Windows Media Player 1:23min 3.33MB
Apple Quicktime Player 1.23min 2.96MB
Das nur so als Hilfe bzw. Tipp :)
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüsse
Elmar
@Elmar
Hast ja recht.Ich gelobe Besserung wegen der URL. :( ;-) :lol:
man kann natürlich auch den aktuellen quicktime-player in der pro-version nutzen und damit dann die videos direkt speichern... ;-)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
    • Naja, in dem von mir verlinkten Fall muss man natürlich sehen, daß es darin um einen frühen 451er ging, bei dem die Ansteuerung der Kraftstoffpumpe tatsächlich noch über ein externes Relais erfolgte. Bis man dann endlich auch bei Smart irgendwann bemerkte, daß im SAM doch noch ein Relais frei ist, über das man die Ansteuerung der Pumpe ebenfalls durchführen kann! 😉 Allein schon messtechnisch ist die spätere Variante mit dem ins SAM integrierte Relais natürlich wesentlich eleganter und eine Fehlersuche bzw. die Messung dort erheblich einfacher möglich. Allein schon die Tatsache, daß es unterschiedliche Varianten gibt, sorgt ja oft schon für Verwirrung.
