driv
smart-videos von der offiziellen HP
Hi und hallo zusammen
War gerade auf der HP von smart.com. Im Bereich "smart im Detail" --> "Die smart story" ( Link zur entsprechenden seite) )gibt es einen videoclip zu sehen. Bloß, bei mir öffnet sich der spot in einen separaten Fenster, in dem derspot abgespielt wird. Leider kann man da nicht einfach auf speichern oder "Ziel speichern unter..." gehen. Da gibt es immer ne Fehlermeldung beim letzteren. Wie kann ich diesen Werbespot trotzdem bekommen???
Würd mich über Tipps und Hilfe freuen.
Liebe Grüße
_driv_
_driv_
Wenn Sie keine Einweisung auf U-Boote haben schauen sie zu, dass Sie den Wolf wieder aus dem Tümpel kriegen!
driv's Homepage
Also als erstes nimmst du die Quelladresse.
Das ist diese hier
http://www.smart.com/smart/images/video/open-your-mind_06-2003.wmv
Die fügst du in den IE ein.Datraufhin öffnet sich der Windows-Media-Player.
Dann wenn der Spot spielt gehst Du auf Datei-Medien Speichern und suchst dir einen Platz.
So geht es bei mir.Mußt nur mal ausprobieren ob das auch ofline funzt mit dem abapielen.Kann ich nur im Moment nicht ausprobieren,da ich über Ftp die HP aktualiesiere. :(
Gruß Martin
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Hi und hallo Martin
Danke für den Tipp. Hat bestens geklappt!
Grüße und noch nen schönen Sonntag
_driv_
[ Diese Nachricht wurde editiert von driv01 am 29.06.2003 um 00:48 Uhr ]
driv's Homepage
[ Diese Nachricht wurde editiert von driv01 am 29.06.2003 um 01:13 Uhr ]
_driv_
driv's Homepage
was so alles "entdeckt" wird, wenn smart auf der Homepage mal Frühjahrsputz macht ;-) :lol:
Der Spot ist schon mind. 1/2 Jahr alt und entsprechend lange dort auch schon zu finden (vielleicht vorher etwas mehr versteckt). Entsprechende Diskussionen über die im Video gezeigten "spikeline"-Alus auf dem city-coupe, die in wirklichkeit "strikeline" waren, gabs schon im Dezember... ;-)
Wenn Ihr schon die direkte URL postet, warum macht Ihr nicht direkten einen anklickbaren Link draus?
Windows Media Player 1:23min 3.33MB
Apple Quicktime Player 1.23min 2.96MB
Das nur so als Hilfe bzw. Tipp :)
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüsse
Elmar
@Elmar
Hast ja recht.Ich gelobe Besserung wegen der URL. :( ;-) :lol:
man kann natürlich auch den aktuellen quicktime-player in der pro-version nutzen und damit dann die videos direkt speichern... ;-)
The Devil's Advocate
...und sein "Kenny" IN-RW 97
Gründer und Webmaster der...
    • Moin, sehr geehrte BirgitHH, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung: und: und:   Es kann der Eindruck entstehen, daß die Beobachtete Funktion (der "Übelstand" der seltenen Nicht-Gas-Annahme) mit dem (doch wohl über eine längere Zeit vorhanden gewesenen) zu hohen Motor-Öl-Stand im Zusammenhang stehen könnte......   Wie die Vor-Redner schon schrieben, muß das ja nicht so sein, dafür bräuchten wohl die meisten hier weiterführende Informationen (wie der "Dieselbub" schon schrieb). Z.B. auch, ob das Fahrzeug einer gewissen Wartung unterliegt oder ob man so lange zuwartet, bis es zu technischen Ausfällen kommt oder bei einer technischen Kontrolle (HU / TÜV) die Zuteilung der Plakette wegen erkannter erheblicher Mängel verweigert wird.....   Mir fiel da spontan ein (als "Idee"), daß evtl. ein zu hoher Motor-Öl-Eintrag (über die Kurbelgehäuse-Entlüftung bei aufgeschlagenem/aufgeschäumten Öl) in den Luft-Ansaug-Bereich mit Störung der Sensoren für die Messung der angesaugten Luft (Drosselklappe) vorliegen könnte (Luftmenge, deren Temperatur). Ob nach einer eventuell erforderlichen Reinigung dieses Bereiches ein Neu-Anlernen/Kalibrierung (der Drosselklappe) not-tut, weiß ich nicht.   (Und leider ja: Was der "Dieselbub" auch schon schrieb: Was sich so einige "junge Leute" schon so aus den heute weit verbreiteten Medien so an Fahrverhalten abgeschaut haben und auf "Allgebrauchs-Wagen / Daily-Driver" zu übertragen versuchen (auch das genannte Benutzen beider Füße gleichzeitig für Gas und Bremse)....kann wohl zu einer konstruktiv so vorgesehen Verweigerung der Gasannahme führen.)   (BTW: Was ist eigentlich aus dem "Übelstand" mit dem RDKS (aus 2022) geworden. Leider gab es da keine Rückmeldung / Beseitigung des "Übelstandes" / Auflösung des Rätsels.....).   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
