Braindead
Beifahrerairbag abschaltbar?
Also ich Denke mal abschalten geht nur im SC.
Wird wohl darauf hinauslaufen,daß die Co2 Patrone entfernt werden muß.Eine abschaltung per Schlüssel ist nicht möglich.
Versicherungsmässig denke ich mal wird sich da nichts ändern.
Martin
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Hmmmm....
Da drängt sich mir die Frage auf wie der Beifahrerairbag abschaltet wenn die Smart Babyschale reinkommt?????... Das erkennt er ja auch, der Smart... Schale drin Airbag aus... Schale raus... Airbag an...
Klaus + "Wussel"
Klaus + "Puck"
:o nanu :o
Warum ist den jetzt dar Hauptbeitrag wegeditiert. :-? :-? :-?
Muß man jetzt nicht verstehen oder :-? :-?
Martin
Hallo!
Eigentlich weiß ich net wo der Beitrag jetzt is :-?
Aber wegen der Babyschale,ich weiß nicht wie der Fahrersitz des erkennen soll,Schale drin oder net drin.
Ich glaub ich frag mal bei Smart nach!
Gruß und Danke
Hey mach das ist sicherer.Denke mal das SC ist da doch der richtige Ansprechpartner.
Ich weiß gar nicht ob der Smart eine Sitzbelegungserkennung hat.Das heißt ob er merkt ob da wer sitzt oder nicht.
Weiß das einer??
Martin
Hallo ,
ich wundere mich etwas über den Begriff CO2-Patrone .
Hab ich was verpaßt ?
Das bei Hybridgasgeneratoren von Airbagsystemen der Druckbehälter mit CO2 gefüllst sein soll, ist mir neu .
Bisher war mir nur etwas von Stickstoff oder einem Argon-Helium-Gemisch bekannt .
CO2-Patronen kenne ich nur von Trinkwassersprudlern .
Klärt mich bitte auf !
seditec
bei verwendung der bei smart erhältlichen kindersitze schaltet sich der beifahrerairbag automatisch ab, und andere kindersitze sind nicht zugelassen....
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
img.cgi?fahrzeug=100696
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Hmmm.
Also der AIRBAG auf der BFS hat eine transpondergesteuerte Abschaltung. D.h. am KiSi befindet sich ein kleiner Transponder, sobal dieser in die Nähe des Sitzes sauf der BFS kommt wird der Aitbag elektronisch augeschaltet.
Airbags arbeiten übrigens mit Hybridgasgeneratoren. Dort wird durch eine gezielte Explosion eine definierte Menge Gas produziert (verbrennungsgase der Explosion, hauptsächlich Stickstoff) die den Luftsack füllt.
NAtürlich kann man den AIRBAG auch durch Ausbau stillegen, das hätte aber 2 Nachteile
a) häßliches Loch im Armaturenbrett, da der AB eine verschweißte/vergossene Einheit ist
b) Airbaglampe leuchtet dauernd, da der fehlende Airbag einen Fehler darstellt den die Lampe meldet. Geht dann nur wieder aus wenn wieder ein Airbag dran ist und der Fehler seitens des SC gelöscht worden ist.
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
quatsch, transponder und so...
um einen smart kindersitz mit basisfix zu montieren wird durch das sc am beifahrersitz eine iso-fix halterung mit mechanischer sitzerkennung montiert und via software dem smart mitgeteilt.
jetzt wird der basisfix auf dem wiederum der kindersitz montiert wird auf die iso-fix halterung gesteckt und über einen schalter der beifahrerairbag abgeschalten.
gruß aus muc
Am 24.06.2003 um 23:02 Uhr hat seditec geschrieben:
Hallo ,
Hi!
Er hat einen dieser neue Gas-Smarts. Die sind so ökonomisch, dass sie mit Sahnsyphon-Patronen laufen. Für die Autobahn gibt es wohl Adapter für Soda-Maxx-Patronen.
Die Erkennung des smart-Kindersitzes durch den smart geschieht übrigens durch einen Schaltkontakt, der im "Basis-Fix" sitzt. Dieser Basis-Fix unterscheidet sich wohl um genau die Anbringung dieses Schalters von einer ISO-Fix Halterung. Deshalb muss man Babyschalen und Kleinkindersitze unbedingt von smart nehmen. Für größere Kinder tut's eine Sitzerhöhung - da wird dann auch der Airbag nicht mehr abgeschaltet.
Hab' hier neulich mal gelesen, der Basis-Fix sei nun serienmäßig drin. Da müsste man nur diesen Schalter drücken... aber die Idee habt ihr nicht von mir!
smarten Gruß,
Stefan (00547)
smartfreunde Pfalz
smarten Gruß,
Stefan (00547)
ICQ #220619760
    • Ich glaube, so ist es etwas einfacher zu lesen! 😉   PolPit schrieb:   Mein Problem war Folgendes: Das Kabel hatte sich an der Stelle gelöst, wo Tür und Karosserie aufeinandertreffen. Es war unmöglich, die Tür zu öffnen, um die Reparatur durchzuführen.   Ich musste den Edelstahl-Schließbolzen mit einem Winkelschleifer durchtrennen. Dabei beschädigte ich das Karosserieteil, in das der Bolzen greift (siehe Foto), und schnitt das Ende des Bolzens ab. Ich fand zwar Ersatzteile, aber diese waren sehr teuer und hatten Lieferzeiten von über einem Monat; daher entschied ich mich, das durchtrennte Teil zu reparieren, indem ich die beiden Hälften verschweißte und nachdrehte. Nachdem die Tür erst einmal offen war, ging es einfach: Ich demontierte das Ende und schweißte es. Dann baute ich die Seite mit dem Türgriff aus und zog das Kabel samt Mechanismus nach oben hin heraus. Ich verband die beiden Kabelenden mit den entsprechenden Bauteilen, schob alles wieder in die Stange und verschraubte sämtliche Elemente. Ich habe es geschafft! Ich weiß allerdings nicht, ob dein Problem an einem losen oder gerissenen Kabel liegt oder an einem elektrischen Fehler der Bolzenverriegelung.
