fons
Benzinverbrauch nach Softwreupdate
ich hab hier im Forum einiges über den Benzinverbrauch gelesen. Vor allem stoße ich immer wieder auf die Aussage, der Smart braucht nach 3.000 bis 4.000 km "plötzlich" weniger Benzin. Weiß jemand, ob das auch nach einem Softwareupdate sein kann? :-? Meiner hat vorher im Schnitt 4,8 L/100 km gebraucht und jetzt braucht er plötzlich 6,3 L/100 km :cry:
Ich hab ein Smart Cabrio Passion Baujahr 2000 mit 41 kw und 20.000 km auf dem Buckel.
Keine Ahnung, aber mir kommt das auch fast so vor - seit dem Softwareupdate habe ich wieder 6l/100km gebraucht und nun normalisiert sich das wieder auf ca. 4,5l/100km nach 1-2Mm.
Grüße aus Dresden,
Tom
Der Tom
Meine private Webseite
Bodypaneltauschdatenbank
smart-and-gay Forum
Durchschnittsverbrauch: img.cgi?fahrzeug=100382 Super
Grüße aus Dresden,
Tom
Der TomMeine private Webseite
Bodypaneltauschdatenbanksmart-and-gay Forum
Oh man, wie bekommt ihr denn einen Durchschnitt von 4,9L :-?
Kann das daran liegen das es bei Euch nicht viele Berge hat?
Habe allerdings erst 5000 km runter vielleicht ändert sich da ja noch was.
img.cgi?fahrzeug=100751
Ich gönn mir die Kugel
@TomDD:
sieht wirlich ganz so aus. Heute an der Tankstelle hatte ich wieder eine kleine Überaschung. Plötzlich liegt der Verbrauch wieder bei 4,7 L/100 km ?! Da soll mal noch einer durchblicken. Bin schon gespannt wies weiter geht. :)
@Psychodad:
als ich mach mit meinem Smarti ja nicht gerade Erstbesteigungen aber hier in Franken gibt es schon ein paar Steigungen die er sich rauf quählen muss. Scheinen wohl etwas ihren eigenen Willen zu haben die Kugeln ;-)
Vielen dank auf jeden Fall für eure schnellen Antworten 8-)
Bei mir wankts so zwischen 5 und 6 Liter, obwohl ich zu 90% die gleichen Strecken im gleichen Stil fahre. :-? :-? 6.9L wäre mir dann aber auch zu viel. :(
Greets
-Mesh-
img.cgi?fahrzeug=100525
Grüsse
-Mesh-
Wieso braucht man eigentlich ein Software update?
Habe ich da irgendwas verpasst?
Also bei uns liegt der Durchschnittsverbrauch bei 5,5 Liter.Auch ohne Softwareupdate.Und ich denke das geht voll in Ordnung.
Melanie :-D
img.cgi?fahrzeug=100695
Diese Nachricht besteht aus 100 % chlorfrei gebleichten, FCKW-freien, wiederverwendbaren, geschmacksneutralen, nicht genmanipulierten Bits.
Jetzt auch mit Homepage Kugler´s Homepage
In stillem Gedenken an Dagmar Veronika Engelcke 20.06.1948-23.07.2005.
Dann bin ich ja nicht so weit weg vom Durchschnitt.
Aber was genau bedeutet eigentlich das Softwareupdate?
Es gibt ein Softwareupdate für ältere Smat das dafür sorgen soll, dass dér Kleine nicht mehr ganz so "ruppig" schaltet. Angeblich wird auch die Schaltpause im Automatikbetrieb etwas kürzer. Was das Schalten angeht hab ich schon das Gefühl, dass es etwas weicher geht. Wegen der Schaltpause merk ich allerdings keinen Unterschied
aha...betrifft das dann nur die "ältere" Generation oder sollte ich bei einem Model 03 dieses Softwareupdate auch vornehmen?
@Psychodad
beim 03er Modell ist die Software neue Software schon aufgespielt :)
    • @Broxin Soweit ich weiß gibt es kaum 37kW Besitzer die ihre Fahrzeuge chippen lassen. Aber das muss bei jedem 37kW gemacht werden ansonsten nutzt das Steuergerät die Ladedruck Kennlinie nicht und das Taktventil wird nicht angesteuert. Somit geht kein Druck über 0,5 Bar. Thomas bietet das nicht an. Auch andere Tuner wo ich mich informiert habe, haben direkt abgewunken wo sie 37kW gehört haben.   Ich habe auch mit Tom geschrieben, er kannte die 37kW Variante überhaupt nicht und dachte ich hab original den 600cc Motor drin und auf 700cc umgebaut. Hab ihn dann mit Wikipedia Screenshots überzeugt das es den 700cc wirklich mit 37kW in der Serie gibt.   @MBNalbach Soweit ich weiß sind die ganzen Kennfelder bereits im Steuergerät hinterlegt und werden dann aktiv genutzt wenn die entsprechende Variante codiert ist. Für 37 auf 45 kW kann ich bestätigen das es so ist. Ob das für die 60kW auch so ist habe ich nicht getestet.   @smart45005 ich fahre das Tuning von Thomas. Damit es aber voll seine Leistung entfalten kann musste ich das Taktventil aktivieren, daher der ganze Aufwand. Das Tuning von Thomas ist absolut empfehlenswert!  Ich bin auf deinen Test gespannt.   Das Thema hat mich jetzt auch ordentlich Zeit, Nerven und Geld gekostet.
