Jodokus
Der Adrenalinspiegel steigt....
...denn, in 10 Minuten werde ich die schönste Mittagspause meines Lebens haben:
Ich fahr jetzt nämlich mit meinem Smartie zum Mercedeshändler und werde ihn dort abgeben.
Und wißt Ihr, womit ich dort wieder vom Hof fahre?
Mit einem schwarzen Cabrio (pure, Baujahr 2002, 12.500km, 54PS)
YIIIIEEEEEEPPPPPPIIIIIIIEEEEEEHHHHHHHHHHH
db_image.php?image_id=932&user_id=352&width=539?no_cache=1172755822
Und da bekommt man beim Lesen schon einem Schreck:
Du kämst mit nem SLK zurück ;-)
Und ? Wie war die erste Probefahrt? :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=925
smilie.php?smile_ID=694smilie.php?smile_ID=681
smilie.php?smile_ID=661
Lieber Gruß
Benzinimbluthaber !
smilie.php?smile_ID=661html>
Und immer noch Pause??? :roll:
!!!Neuer Treffpunkt für Smartfahrer!!!
Hm, wahrscheinlich isser gar nicht mehr aus der Pause zurück und hat diese einfach individuell ausgedehnt... :lol: :lol: :lol:
Wieder ein Indiz, dass Smart-Fahren Spass macht.... :-D
Smarte & Elchige Grüße
Emanuel
Smart?! Engineered like no other car in the world!!! -Ironie steckt auch in diesem Spruch...
Hey, keine Kritik! Auch Tipp- & Rechtschreibfehler haben eine Berechtigung.
Emanuels Smarte Bilder
Graukugel.de
Smarte Grüße
Emanuel
Doch doch - ich lebe noch.
Aber aus dem Adrenalin ist ein hochroter Kopf geworden, da die Geschichte wahrscheinlich doch teuerer ist, als zuvor angenommen:-x .
Naja heute mittag gehts in die zweite Verhandlungsrunde. Dann entscheidet sich, ob ich das Cabrio behalten werde, oder ob ich meinen geliebten alten Smartie wieder nehme.
Obwohl es mir ja jetzt schon schwer fällt, mich vom Cabrio zu trennen :cry:
Wie das ? Was ist denn passiert ? :o :(
smarte Grüsse aus Nürnberg,
Melly
Melly
Er kommt mir in den Fixkosten doch teuerer, als ich gedacht hab (wg. Finanzierung). Aber nach dem super Wochenende, entscheide ich mich, glaub ich, doch für den offenen
Neuester Stand:
8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-) 8-)
Ab sofort gehöre ich zur Cabriofahrenden Gesellschaft!!!
... und ich werde mir nie wieder den Kopf drüber zerbrechen, ob man beim Coupé die Heckscheibe aufstellen kann, um Frischluft in den Innenraum zu kriegen.
... wie Heckscheibe aufstellen für Frischluft? Ich dachte dafür hat man die Seitenfenster? :lol:
Naja, ich hab halt noch ein Glasschiebedach und bin super froh darüber. Bin drei Tage mit nem PT gefahren und hab die Freiheit und den freien Blick zum Himmel vermisst. Aber nun hab ich meinen Rudi zurück und genieße es :) 8-) :) 8-)
Viel Spaß mit dem Cabrio ... :-P 8-)
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi II
"srmart & run"
Nee :roll: ich mein doch das und das ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Jodokus am 06.06.2003 um 07:21 Uhr ]
.... :o oh Schreck lass nach! Und wieder bestätigt sich, wie gut ich daran tat meinen Rudi gleich mit Glasschiebedach zu ordern, puhhhhh :) :) :) , da kommt man ja schon beim lesen ins schwitzen.
Ich kann nur sagen: Glasschiebedach und Klima sind ein muß. Eher verzichte ich auf andere Details (auch wenn es schwer fällt)
In diesem Sinn trotzdem allen einen tollen Sommer und viel Spaß beim smarten.... 8-) 8-)
:-P :-P
Smarte Grüße
Bredti & sein Rudi
Smarte Grüße
"srmart & run"
    • In Deinem Fall bei der Grundversion des Cockpitschalters, welchen Du oben als Leiste bezeichnet hast, sind die drei Taster alle direkt mit dem SAM verbunden, es gibt keine weitere Steckverbindung dazwischen.  Nur im Fall, wenn das Fahrzeug mit Sitzheizung ausgerüstet ist, gehen entsprechende Leitungen direkt zum Sitzheizungssteuergerät.   Frage: Wenn sich bei Deinem Smart die Türen nach dem Überschreiten der entsprechenden Geschwindigkeit selbst verriegeln, geht dann am Cockpischalter die LED im Tastenfeld "Verriegeln", die links neben dem Taster für den Warnblinker, an?   Falls nicht, dann ist die Masseverbindung zum Cockpitschalter unterbrochen, entweder durch einen Kabelbruch in der Masseleitung oder der Steckverbinder an dem Cockpitschalter ist nicht korrekt verbunden oder beim für den Wechsel das Autoradios notwendigen Ausbau des Cockpitschalters wurde der Cockpitschalter beschädigt. Falls Du mit Arbeiten an der Fahrzeugelektrik und der Verwendung eines elektrischen Multimeters vertraut bist und ein solches besitzt, solltest Du als erstes am Pin 3 (braunes Kabel) des Steckverbinders am Cockpitschalters überprüfen, ob eine Verbindung zur Fahrzeugmasse besteht (mittels Widerstands- bzw. Durchgangsmessung).   Falls die Masseverbindung besteht, kannst Du versuchsweise zwischen dem pinken Kabel (Pin 10) am Steckverbinder des Cockpitschalters und dem braunen Kabel eine Verbindung herstellen, das Fahrzeug müsste dann bei geschlossenen Türen die Türen verriegeln.. Eine Verbindung des schwarz-blauen Kabel (Pin 11) mit dem braunen Kabel muss die Türverriegelung wieder aufheben. Eine Verbindung des violett-blauen Kabel (Pin 12) mit dem braunen Kabel muss den Warnblinker aktivieren. Falls dieser Test positiv ausfällt, ist der Cockpitschalter vermutlich defekt oder zumindest die Platine im Cockpitschalter ausgerastet, was beim Ausbau relativ leicht passieren kann.
