Audimax
Radlager
Hallo Leute!
Mein Freundin hat sich seit ein paar Monaten auch eine Kugel zugelegt. Ist echt witzig zu fahren (Smart Pure Bj. 2000).
Leider gibts schon ein kleines Problem, nämlich das linke, vordere Radlager ist schon defekt und das bei 30.000km. Wieviel wird denn das kosten? Hat man eine Chance auf Kulanz, immerhin sind 30.000 km ja überhaupt nicht viel. Das fahr ich ja im Jahr.
Weniger Zylinder, mehr Spass
http://www.ktm-lc4.net
Wenn die Inspektionen regelmäßig gemacht wurden, müßte es sogar noch in die Garantie fallen (hatten die 2000 nicht 3 Jahre oder 40.000 km?) - sonst sieht's auch mit Kulanz düster aus...
Mark
Also mein Radlager vorne rechts war schon nach 29.000km defekt!Lief aber über Garantie! :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Und weiß wer wieviel das ca. kostet? Ich muss sagen, wenn nicht zumindest 50% auf Kulanz gehen, bin ich schon sehr entäuscht, da das anscheinend ein sehr häufiges Problem ist und das Auto noch nichtmal drei Jahre alt ist. Ich werde dann auf jeden Fall berichten.
Hey,
I had the same problem, for both "radlagers" didi it cost me 260 €.
Ciao Czy
Für 1 Radlager Vorderachse (links oder rechts):
Arbeit: €26,13
Radlager Hub-Unit: €55,11
Sonderschraube MNB: €2,68
Senkschraube Innen: €0,17
Dichtkappe Radlage: €13,84
Bremsenpaste: €13,84
Gesamt: € 99,44 zzgl. MwSt.
Wozu man die "Bremsenpaste braucht weiß ich allerdings auch nicht...
Naja, häufiges Problem würd ich nciht sagen...
Habe nun 130.000 km auf der Kugel und keine Radlagerprobleme. In meinem gesamten Smart-Bekanntenkreis hatte ncoh keiner ein defektes Radlager, außer einem, dem hat es das Ding beim Fahrtraining zerbröselt, jedenfalls wars direkt hinterher defekt und wurde auf Garantie ausgetauscht.
Member of the SOS:D
my NEW personal Homepage 'djbuzz';)
My Smart-Homepage:)
Ich hatte einen sehr schönen Abend. Es war nicht dieser, aber ich möchte nicht klagen.
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Der Smart wurde gestern vom Service geholt. Es war aber nicht das Radlager sondern der Querlenker. Da laut Mechaniker dass Problem sehr häufig ist, wird der Schaden auch ohne Garantie auf Kulanz behoben. Radlager würden sie nur auf Garantie, nicht aber auf Kulanz beheben. Meistens hält es aber ja sowieso 4 Jahre :-D
Am 06.06.2003 um 16:32 Uhr hat Audimax geschrieben:
Wie hat sich denn der Fehler bemerkbar gemacht? Ich hatte nur einmal bei einem Passat ein verschlissenes Lager, das hat sich vor allem durch einen Heidenlärm ab etwa 60-70 km/h bemerkbar gemacht. Da wäre ich nie auf die Idee gekommen, es könnte ein anderes Bauteil sein.
CU, Scotty... Commander James T. Kirk
Ceterum censeo Microsoft esse delendam.
Bei Unebenheiten hört man leichte Schläge. Es ist so ein leichtes Poltern, schwer zu beschreiben. Das Problem haben anscheindend sehr viele neue Modelle, z.B. Smart, BMW, A4, A6,...
BMW und Audi haben den gleichen schlechten Zulieferer. Vielleicht hat ja Mercedes auch die Querlenker von diesem Hersteller.
    • Die ABS Leuchte geht an, aber ASR Leuchte nicht.   Das Auto habe ich letztes Jahr gegen Mai gekauft, hätte ich gewusst was da alles auf mich zukommt hätte ich es gelassen, jetzt muss ich irgendwie damit klar kommen.  Werde ich mal anfragen bei einer Werkstatt, danke dir.   Passieren tut das bei ungefähr 25-30kmh, die Drehzahl spielt da aber irgendwie eine Rolle, wenn ich nicht voll beschleunige sondern etwas langsamer anfahre kommt es manchmal nur ganz kurz und bremst nicht so hart ab, wenn das schleifen weg ist, kann ich normal fahren. Das Bremsen und schleifen kommt wirklich nur, wenn ich nach dem Start die Drehzahl bzw. Geschwindigkeit erreiche, vorher und nachher passiert garnichts 🙃   Probier ich mal aus und gebe Rückmeldung, wenn ich die Bremse hinterm gecheckt habe.
