schnusenbaer
Cabrio Dach rattert wie ein Drehmomentschlüssel
Hallo Smart-Fans
seit heute rattert mein Cabrio-Dach, wie als wenn da einer mit einer Ratsche spielt. Ist da der Antrieb, oder Zahnrad defekt?
hört sich an wie ne rutschkupplung am motor - ich würd sagen: ab zum smartcenter und solange finger weg vom dach
viele grüsse
Dieter and his Gray Dragonfly
Botschafter der Laube afcdee704097a968f76548ea3db63324_2.jpgDer Beginn Aktuell
Botschafter der Laubelaube.bmp" border="0Willst Du zur Laube - klick das Logo icon_smile.gif
img.cgi?fahrzeug=100694
btw: wenn man sieht, dass eine sache genetisch versaut ist - das kann man mit prügel allein nicht korrigieren
Hab ich jetzt auch bei mir..und zwar beim zu machen..sowie das Dach geschlossen ist ratter es ziehmlich laut.
Laut SC Motor Kaput.. musst nur wissen welcher, gibt 2, Stückpreis...Achtung...330 Euro :-x
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smart am 06.05.2003 um 07:55 Uhr ]
Also mein Dach hat auch "gerattert" bis zum Wochenende!Hab mal die Dachholme ausgebaut und die Laufschienen mit Fett ausgeschmiert und seitdem ist ruhe! :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
HI
also bei mir hats auch gerattert. Es ist der Motor wenn ihr wenn das verdeck zu ist nochmals den schalter nach vorn drückt. wenn das der fall ist, ab in die werkstatt. dann drehen sich die räder ab.... fehler nie gefunden, liegt aber daran, dass sie immer nur den motor getauscht haben aber nie die ursache gesucht haben. nach dem 4.motor, die anderen hielten so zw. 2wochen und 2 monaten, haben sie mir dann gott sei dank ein gänzlich neues verdeck spendiert. und? alles ruhig und ich bin happy. aber wir konnen nicht eruieren was es war...
gruß aus wien
jochen
http://www.smart-club.at
Gruß aus Wien
Jochen
Ich hab das selbe problem auch, und gestern fährt mein dad mit m smart, machts dach auf und es stellt sich quer, hab grad mit dem sc telefoniert ob sies mir kurz provisorisch richten können. Mein SC ist der Meinung es wären defekte Antriebskabel, evtl auch defekte führungschienen die die laufschlitten in den holmen verkanten lassen. Mal sehen...
...ist die Strasse nass - Fuss vom Gas...
...ist sie trocken - drauf den Socken...
Mein Pixum Album
Member of the SOS
poggel photography
...ist die Strasse nass - Fuss vom Gas......ist sie trocken - drauf den Socken...
Mein Pixum Album
team smart center heilbronn
poggel photography
    • Hallo denke du hast in allen Punkten recht. Kaution in Höhe des Anschaffungspreises plus Miete für ne Woche und Versand wird nicht jeden erfreuen. Was wenn man trotz sd nicht weiterkommt oder sie nach Rep nochmal benötigt. Was wenn an der SD was kaputt gemacht wird oder Steuergeräte durch falsche Handhabe zerstört werden. Hab hier mal was zu Mietgeräten gefunden was denke ich einfacher ist als mit ner SD zu arbeiten.     https://shop.pci-diagnosetechnik.de/Mietgeraet-StarCOM     Vielleicht probiert ja mal einer das Starcom aus und berichtet
