Soonit
Trust+ und Vmax Abschaltstecker, geht das??!!
An die Technik Freaks hier: gibt es sowas hier ??? :-?
Kann mir kaum vorstellen das man die Vmax einfach so mit einem Stecker ausschalten kann....
Die Rechte an diesem Beitrag können Sie käuflich erwerben!
Als Gott die Welt erschuf, da schuf er den Mann und das Weib!
Nicht Herrn und Knecht, nicht Juden und Christen, nicht Arme und Reiche...
(Ludwig Börne, dt. Schriftsteller, 1786-1837)
Gutes Benehmen im Forum ist kein Zeichen von Schwäche!
also füt frust+ geht das... sogar mit ner büroklammer.
aber v-max !?! kann ich mir nicht vorstellen, die aktuelle geschwindigkeit wird doch bestimmt an mehreren stellen abgegriffen (getriebe, abs-sensoren,) :-?
alles wird gut, holzauto
verführerisch wär es ja! einfach den stecker rein und ab auf die AB und dann einfach schneller ans ziel kommen! aber parallel sollte man ein öl-thermometer haben, weil sonst der kleine schnell zu heiß wird.
aber ob man das einfach so machen kann? per "büroklammmer" überbrücken und dann gas geben??? das wäre bestimmt schon viel fürher "entdeckt" worden!
gruß aus MUC
gerhard
SOCD Member # 005
cu @ Gumball3000
Mein WWW
Mein bike-w³
Geht, jedenfalls einzeln. Beides wurde/wird auch von CBFFM alias Carsten angeboten. Der V-Maxaufheber ist m.W. derzeit ausverkauft, aber geben tut es den.
byby
vom
MischungsMicha
Proud Member of "Die Brut":-D
Byebye vom Mischungsmicha
Und die Garantie ist weg weil die V-Max überschritten worden ist!
Das abziehen alleine hilft nicht um die Sache zu vertuschen! :(
WER FRÜHER STIRBT IST LÄNGER TOD
    • Moin, sehr geehrter Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Erst einmal ein herzliches Willkommen von mir hier im Forum !   Auf die Bemerkung:   Wie ist das zu verstehen ? Eine "andere externe", also wieder eine aus einem anderen Smart cdi (Intank-Pumpe) ? Dann könnte man doch die auch in den Tank einbauen/oder den Tank mit Pumpe komplett tauschen... (mutmaßlich der Schmierung/Kühlung wegen ?)?   Wenn es eine andere externe Pumpe (z. B. für den Einbau in die Zuleitung) ist: Mal den Abschalt-Druck messen (z.B.mit einem analog anzeigenden Manometer und den Durchfluß messen mit einem Litermaß/pro Zeiteinheit). Dann wären die Werte doch bekannt, die die HDP zum Start und dauerhaften Betrieb benötigt. Außerden könnte man dann doch gleich diese Pumpe dauerhaft in Betrieb nehmen.....     Oder liege ich da von den Überlegungen her völlig falsch ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
