Elmar
Bodenfreiheit beim sr/src
da ich bislang keine offiziellen Werte gefunden, kurze Frage an die Leute hier:
Hat jemand Infos wie groß die Bodenfreiheit beim sr bzw. src (Serienfahrwerk) ist?
Wir haben hier so ne blöde Hofzufahrt, die sich nicht so ganz mit tiefergelegten Wagen verträgt. :(
Auf Antworten zu dieser und weiterer Fragen, die ich an das smart-Infoscenter gemailt habe, warte ich nach mehr als 1,5 Wochen immer noch :(
Vorab herzlichen Dank für eure Antworten.
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüsse
Elmar
mcc muss schon 'n neues modell rausbringen, bis elmar mal 'ne frage stellt !
:lol::lol::lol:
Hi sm_art,
na was glaubst Du wieviel blöde Fragen ich am Anfang zum city-coupe gestellt habe ;-) :lol:
Das smart Info Center hat übrigens jetzt endlich (nach über einem Monat :-x ; die mussten wohl selbst nachmessen :lol:) geantwortet:
126mm Bodenfreiheit beim SR
Elmar
DAS habe ich mich allerdings auch schon gefragt... :-D
Elmar
Ist doch klar: An jedem Rad 32,5 mm, daß macht dann zusammen 130 mm :-D
DAS ist Profi-Marketing....
cu Leif
Hhhhhmmmm. Vielleicht hat sw ja doch recht mit 130 mm, und schmart keine Ahnung von den eigenen Produkten?
Die sw Tierferlegung sieht mir nämlich nicht nach 4 mm Restbodenfreiheit aus, aber der Spiegel des Tiefergelegten paßt locker unter den 'Serienspiegel'. Und wie hoch ist der? 13 cm, oder so.
Na, es wird doch wohl jemand mal ein Zollstock zum nachmessen haben, ODER???
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
