CPR2000
Smart stottert
Hallo liebe Mitsmarties,
ich habe ein Problem und hoffe, dass mir hier geholfen wird. Ich habe heute mit großem Eifer meine Zündkerzen am Smart gewechselt. Die guten Bosch sind jetzt drinnen, aber irgendetwas stimmt nicht. Der Motor läuft nicht „rund“, geht beinahe aus. Bei genauerem hinsehen scheinen die Kerzen fest zu sitzen und auch die Kappen sind OK. Nur etwas ramponiert sind die Stecker…
Für Hilfe bin ich dankbar….
Mit freundlichen Grüßen Carsten
Smarte Grüße Carsten
15.gifspritmonitor.de14.gif mit dem guten 95er billigsuper________________________ignorelevel3.gifNightruner, MK-Smart ignorelevel3.gif
hi,
vielleicht ist die isolierung eines kerzensteckers kaputt und ein zündfunke geht an masse. kannst den motor ja mal laufenlassen und gucken ob du es irgendwo funken siehst. aber vorsicht, hochspannung!
grüße
thorsten
Na Mahlzeit :roll:
Es ist recht schwierig die Zündkerzenstecker gerade bei den unteren drei Kerzen richtig drauf zu bekommen, bist Du sicher daß die richtig auf der Kerze eingerastet sind?
Was heißt die Stecker sind recht ramponiert?? Kein richtiges Werkzeug gehabt zum Abziehen bzw. Aufstecken?
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Man hört normal ein knallen vom Funken. Ansonsten würd ich auch sagen kontrollier nochmal dass du die RICHTIGEN Kerzen hast und dass die stecker drauf sind. falls es nicht hilft vielleicht mal kerzen rausschrauben und kucken ob die elektroden verbogen sind.
Hallo liebe Leute,
war eben ein paar Stunden am Smartie. Leider hab ich es nicht hinbekommen. Die Zündkabel sind alle funktionstüchtig (hatte bei einem Kabel mit der guten Hazet Zange an der Isolierung gezogen aber wie gesagt hat ihm nicht geschadet). Die Kerzen sind auch die Richtigen (hab die Bezeichnung von Udo) und die alten hab ich eben auch nochmal ausprobiert. Jedoch ist mir aufgefallen, dass alle unteren Kerzen total verrust sind, die oberen sehen ok aus.
Danke für die bissherigen Denkanstöße, immer her mit ideen was da kaputt sein kann.
MfG Carsten
Dass die unteren schwarz verrußt sind ist normal.
Vielleicht hast du irgendwie die Leitung im Stecker abgerissen oder so. haste vielleicht irgendnen schlauch runtergerissen beim ausbauen, irgendsowas.
Im SC benutzt man einen abzieher fuer die stecker, damit sollte man es eigentlich tun.
Leuchtet die Motorkontrollleuchte??
[ Diese Nachricht wurde editiert von -Markus- am 30.04.2003 um 21:52 Uhr ]
das waren die alten aber nach 30tkm nicht :o
Warum die alten das nicht waren weiss ich auch nicht, aber was besonderes ist das nicht.
i.d.R.
lass mal vom SC die Sensoren im Ansaugrohr prüfen ! Eines von denen war bei mir defekt, der stotterte, ging auc´h fast aus. Ist ein Luftmengenmesser o.ä.
    • Moin, sehr geehrte/r Oracover !   Der Turbolader des serienmäßigen Smart 450 cdi gilt bei "artgerechter" Nutzung als sehr robust/haltbar....(viele 100 000de KM...)   Eine Rumpfgruppe kostet um Aftermarket "neu" keine 100 Euro...   Im Hinblick auf den (geschätzten/vermuteten) Zeitwert des Smart (im 3-stelligen Euro-Bereich) erscheint eine Reparatur des Laders eher unwirtschaftlich.   Was sind denn die "Übelstände" / Symptome ? Wer hat wie die Diagnose gestellt ?   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
