Turboelchi
Mysteriöse Box
Hallo zusammen
zuerst mal zum Bild:
Was ist das für eine Box, die da auf dem Ansaugrohr hockt? Da ich ein grösseres montiert habe, fragte ich mich, wozu dieses Ding ist. Es hat einen Anschluss vom Waste- Gate, und geht dann weiter zu dem goldfarbenen Metallteil, das irgendwelche Informationen misst, und dann weiter gibt. Noch dazu: Was wird da gemessen??
Nochmals zu der Box:
Darin ist nichts, dieses Ding hat für mich keine ersehnliche Funktion. Rechts kommt die Leitung rein, links geht sie wieder raus, pasta.
Ich habe nun die Waste- Gate- Leitung direkt an das Metallteil gehängt.
Kann mir jemand sagen, wozu nun diese Box gut sein soll??
ich fahre seit ca 20.000 km ohne diese Box rum... diese Box soll angeblich ein puffer sein. Wenn die Box weg ist hängt der Smart etwas besser am Gas. (das war mein Eindruck) Hatte bisher keine Probleme ohne die Box.
cu sword
Der Kasten ist ein Druckpuffer, um die Membrane der Druckdose zu entlasten.
Kann man aber auch überbrücken, hab ich auch seit über 15000 km.
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
Danke schon mal.
Noch meine letzte Frage: Was wird denn da an diesem Schlauch genau gemessen?
Hat die Box nicht auch was mit der Overboost-Funktion zu tun?
Seit ich das gebrückt habe, ist die nicht mehr wahrzunehmen. Was soll's..., war ja eh nicht der Rede wert und kaum spürbar... :roll:
Dieses Teil dient der Dämpfung der Bypass-Regelung, indem sie den Membranraum faktisch vergrößert und die Reaktion der Laderuck-Regelung damit etwas "weicher" gestaltet, sowohl beim Abregeln als auch beim Wiedereinsetzen der Leistung des Laders.
Ich vermute: Wenn die Box überbrückt wird, kann das Regelsystem durch bspw. Ölverschmutzung schneller aufschwingen ("sägen").
Smart me up!
Smart me up!
Smartling aus dem wWw
Lieber V8 als Hartz 4!
bringt es nun mehr leistung oder nett das doch die wichtigst frage
bevors noch mehr stress gibt jungs mädels ich habs nicht mit dem schreiben aber meine ex sagte immer meine süße nase gleicht das aus
Natürlich NICHT!
Smart me up!
    • Hallo ulme (Andreas) dass die Lenkspindel nur ein Kreuzgelenk hat, halte ich für unwahrscheinlich, kenne den Lenkungsstrang beim 454 aber nicht genau. Über Google Suche habe ich folgendes Foto gefunden, dort sind zwei Kreuzgelenke zu sehen.   Ich würde mal bei aufgebockten Vorderrädern und ohne Zündung/Motor mit der Hand langsam von Anschlag zu Anschlag durchlenken.   Wenn die Schwergängigkeit alle halbe Lenkradumdrehung ausgeprägter ist, müsste es das untere Kreuzgelenk sein.   Wenn es zum Volleinschlag re und li hin stärker wird und sogar Knackgeräusche auftreten, würde ich auf die Domlager tippen.   Wenn es sich überall zäh anfühlt könnte die Ursache auch im Lenkgetriebe liegen (z. B. korrodierte Zahnstange oder Ritzelwellenlager z.B. wegen undichter Faltenbälge, verändertes Druckstückspiel). Um das genau zu untersuchen, müsste das Lenkgetriebe ohne Lenkspindel und mit ausgehängten Spurstangen bewegt werden...   Die Spurstangenköpfe bekommen eher Spiel und keine erhöhte Reibung.   Grüße,  Thomas
