Firekiller
strikelinefelgen nicht erlaubt auf smarties unter baujahr 03?
Hallo hab eben in meinem Sc nochmal wegen diesen neuen Felgen nachgefragt.Stimmt das wirklich das auf Fahrzeuge ohne Esp, und dem beim 2003 verbreiteten heckpanel,die felgen plus die breit reifen nicht zulässig sind?
hat sie jemand schon auf einen smarte unter baujahr 03 trauf?
Smarte grüsse
Marco
,,Smart makes heartbeat!"
Sig1.jpg,,Die Zwei die durchs Feuer fahrn!"
Hi Marco,
ja, geht nur bei Fahrzeugen mit ESP.
Das Thema haben wir hier schonmal "durchgekaut".
Da es die Felgen momentan nur als Sonderausstattung bei Neufahrzeugen gibt und nicht als Zubehör dürfte es nicht einmal ein Gutachten/ABE für den nachträglichen Anbau geben (unabhängig davon ob 1st oder 2nd generation).
www.smart-welt.de - Elmar's smarte Weltsmarte Grüsse
Elmar
[ Diese Nachricht wurde editiert von Elmar am 28.04.2003 um 17:46 Uhr ]
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
