KampfSMART
Federwegsbegrenzer/ Anschlaggummis
Habe mich noch nicht näher mit dem Fahrwerksaufbau beschäftigt. In älteren Beiträgen habe ich beim Thema Tieferlegen des öfteren gelesen, dass man beim Verwenden tieferer Federn die Federwegsbegrenzer kürzen soll, da sonst nur noch 1cm Restfederweg vorhanden ist und somit der Smart bemannt auf den Gummis liegt. Das kann es doch wohl nicht sein, oder?
Kann mir bitte jemand kurz sagen, an welcher Achse sich diese befinden und WO sie verbaut sind? Ich meine damit es gibt ja welche an der Karosserie befestigt (oft bei getrennten Feder/ Dämpfer Kombis) und welche die über die Kolbenstange des Dämpfers montiert sind.
Muß man diese nun kürzen, bei Verwendung anderer Federn? Und dann um wieviel? Es gibt ja nun Federn, welche nominell von 15/30 bis 40/50 mm tiefer legen. So what?
Danke vorab für die Aufklärung!
E.
Haaaaaaaaaallo????
Sucht Ihr alle schon Eier oder warum gibt es hier keine Resonanz?
HA habe ich mir soeben angeschaut- da ist eine Art Amboßgummi am Federteller- von oben kommt eine Megagummi nach unten. Somit definitiv bei Tieferlegung.... 0 Federweg. Junx- hier haben doch so viele eine Tieferlegung- was ist denn da abgesägt worden?
Und Vorne--- was ist da zu tun?
Haut rein.. möchte doch mein Cup Kit verbauen... :-D :o :-D
E.
Hi KampfSMART,
ich habe bei mir Federn von Digi-Tec Typ:1720 SP verbaut, um ca. 30mm Tiefer.
Die Gummis sitzen Hinten auf dem unteren Federteller und Vorne auf der Kolbenstange des Stoßdämpfers, ich brauchte Sie nicht zu kürzen passt alles selbst mit den Felgen von ATU mit 195/40-15.
Gruß Andy
Hallo Andy, bei 30mm muß doch das Anschlaggummi fast bündig sein, oder? Ich habe mir das mal durch die Felgen angeschaut und mal "gefühlt" Das ist ein Weichgummipfropfen, der vo oben kommt und auf dem Federteller ist ja ein Hartgummiteil verbaut. Bei Tieferlegung von 3mm oder mehr, müßten sich die beiden Teil eigentlich berühren- was den Smart ohne Ende hart machen würde? Ist das bei Dir nicht der Fall?
E.
    • Am SAM sind ja links bereits Reservesteckplätze für Dauerplus und Zündungsplus zum Abgriff mit entsprechenden Sicherungshaltern vorgesehen. Auf dem Bild auf dieser Seite ist das ganz gut zu sehen, die Steckplätze R1 bis R4 sind für Zündungsplus vorgesehen, die Steckplätze R5 bis R9 für Dauerplus Das ist jetzt ein Bild des 451er Smarts, weil es dort optisch besser abgebildet ist. Ein Bild des 450er Smarts siehst Du auf jener Seite. Da ist es prinzipiell genauso gelöst, aber die Beschriftung der Reservesteckplätze fehlt leider. Teilweise wurden diese Reservesteckplätze sogar von Smart bereits für Funktionen genutzt. Wenn nun irgendwo im Smart Dauerplus oder Zündungsplus benötigt wird, kann man es mit einem entsprechenden Halter, den man bei MB kaufen kann, dort abgreifen.
