Tuningmaster
Radkästen ziehen .... wie ??
Also die Radkästen am Smart sind ja nicht aus Blech.
Die könnt ich ja locker soweit rausholen wie ich will.
Aber die Smartradkästen sind ja nicht aus Blech.
Ich mach wohl auf den Smart 8x16" mit 215er drauf,
aber wie weite ich die Kästen ohne zusätzliche Verbreiterungen drauf zu machen ??
Top Seite für Tuningzubehör und Karosseriearbeiten: BTS - Carstyling Oder mal meine Mich-Seite bei ebay besuchen
Hmmmpff!
Gar nicht!!!!!?????
Kunstoff heiß machen und ziehen?
Keine Chance......
Wüßte keine gängige Methode,könnte Dir nur den Tip geben,dich mal an Adam zu wenden!
Der ist da glaub ich voll im Thema!
Markus
Grüsst alle Smarties..........
Grüsst alle Smarties..........auch Roadster-Fahrende!! ;)
Also Markus :lol:
Geht nicht gibt´s nicht :-P
Panel ab und mit Heissluftpistole warm gemacht und nach oben damit :lol:
Nur nicht zulange auf eine stelle fönen dann ....... :lol: :lol:
Mooni
:-D hat sich schonmal einer die kotflügel vom roadster....... :-D ...und dann woanders dran.... :-D ....ganz neue möglichkeiten für die tiefe..... :-D
ciao
adam
Also mit dem Heissluftfön !?!
Da ist der Radkasten nachher wellig wie
die Haut einer 80 jährigen Frau !! :-D
Im Anhang zum Tüv-Gutachten der Monoblock IV zeigt Brabus wie man die Panels angeblich weiter nach außen bekommt. Leider sind die Bilder nicht zu erkennen. Hat jemand eine Ahnung wo O-Ringe oder was auch immer druntergelegt/angebracht werden müssen, damit die Radkästen weiter nach außen stehen? Sollten ja schon einige gemacht haben um ne Eintragung zu bekommen. ;-)
Klar bringt das nicht so viel. Für die 195er sollte es aber reichen.
Was sagen die Experten dazu: Muss ich was verändern wenn 195er angeschraubt werden?? Ich denk da an den Test wo unter das rechte fordere Rad und das linke hintere Rad eine Felge gestellt und die Hebebühne mit dem Auto runtergelassen wird. Schleift es dann am Panel??? (Baujahr 2002, Coupe, Brabus Monoblock IV)
Langsam komme ich da nicht mehr mit... in dem anderen Thread, der auch gerade brandaktuell läuft "Welche Felgen, welche Reifen" ist man sich auch unneinig was wie paßt oder auch nicht.
Schau mal in meinen Thread "Crossblade Felgen (mal wieder)"- da sind Photos von 6,5 x 16" an der VA mit 195/40er Bereifung. Das soll angeblich auch passen.... ;-)
Warum beläßt Du es nicht einfach mit 7" Felgen und 215er Bereifung? Dann hast Du auch nicht die Fahrleistungen einer Ente anno 72...
[ Diese Nachricht wurde editiert von KampfSMART am 16.04.2003 um 09:39 Uhr ]
    • Das war bei Smart schon immer die präferierte Art der Reparatur.  Die kannten und kennen bis auf wenige Ausnahmen bis heute gar keine andere Möglichkeit. Beim 451er Smart, in den diese Problematik sinnigerweise mit übernommen wurde, wird das Außengelenk der Antriebswelle ersetzt, was preislich aber kein großer Unterschied zur kompletten Antriebswelle darstellt!  Eine andere Art der Reparatur ist dort gar nicht bekannt und wird auch nicht praktiziert, ist es doch ein schöner Umsatzbringer für Mercedes! 🙄 Und so manche Werkstatt generiert daraus auch noch eine schöne Materialschlacht mit den entsprechenden Zusatzeinnahmen wie z.B. in diesem skandalösen Fall oder auch in jenem Fall! 😡 Und das ganze auf einer nach oben offenen Dunkelziffernskala!  Da fragt man sich dann schon, ob das noch Unfähigkeit ist oder schon System hat! 🙄   In Der Zwischenzeit gibt es die ABS Ringe ja von verschiedenen Anbietern in jeder gewünschten Menge, aber zu früheren Zeiten gab es gar keine Möglichkeit, diese separat zu bekommen. Aber zum Glück verhält es sich dabei so wie auch bei anderen Sollbruchstellen, je größer die Ausfallrate, desto schneller treten Anbieter auf den Plan, welche die Teile alternativ liefern können, sogar oft in besserer Qualität als der Ursprungsschrott! 😉
