HamburgerJung
...nur aber schnell, bei bei eBay gibt´s ´nen Sportauspuff. Auktion läuft noch einen Tag...
klickst du hier
Der Auspuff ist von past auf den neuen Smart Benziner der bis bj. anfang 2003 gebaut wurde.
Merke:
Straße nass, Fuss vom Gas,
Straße trocken, drauf den Socken!
*keep on Cruisen*
Chris.T
Merke:
....wenn´s quitscht und raucht und Gummi fliegt, der Chrissy um die Ecke biegt ;-)
*keep on cruisin´*
Chris.T
P.S. .... es sind Aluminiumgitter in der Blende, kein Edelstahl :-D
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Lieb sind die anderen ...
@HamJung: Wie siehts denn aus mit Zustand, Laufleistung, ABE?
@Udo: Endlich brennt uns Deine häßliche Japanchaise aus der Sig keine Löcher mehr in die Netzhaut :-D
dann schmart mal schön, Leif
sf_rdayscrpt.php
    • Möglicherweise(!) ist das die failboost Funktion, ich weiß aber nicht, ob der Smart die hat.   Diese erkennt bei andren Fzgn einen unzureichenden Unterdruck im Bremskraftverstärker zB durch eben eine defekte Vakuumpumpe oder undichte Vakuumleitungen und unterstützt die Bremse dann über Druckaufbau via ESP-Pumpe. Das könnte das Geräusch sein, das Du hörst.   Sollte aber nur beim Bremsen kommen, nicht beim Ausrollen an eine Ampel. Und es müßte mit einer Warnlampe verbunden sein. Daher eher unwahrscheinlich.
