Stahlratte
Anbau Sportauspuff: Pics?
Hihooo,
kennt jemand einen link, wo man Detailfotos vom smart hinsichtlich der Auspuff-Montage findet?
Oder hat wer irgendwo Pics bei Pixum? Mir würde auch schon ein Heckfoto ohne Panel reichen...
Ich will in der Mittagspause mit einem Kollegen den Auspuff wechseln...so kann ich mich schon mal mental darauf vorbereiten...hehehe!
Bei beiden Berliner SC´s müßte ich leider eine Wartezeit von 3-4 Wochen in KAuf nehmen...Daher: selbst ist der smartfahrer!
Grüße aus dem smarten Berlin
Stahlratte & sein BOO
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Hi!
1. Panel ab: alle Torx lösen (2 seitlich, die unter der Klappe und die 2 gaaaanz unten an der Plastikblende)
2. Ratsche, Verlängerung und Gelenk + 13er Nuss bereitlegen
img.php?u=trueblue&t=2&i3=nmoglln1wy13m1kwopll1ly1hwwlmln3&ts=12149
3. bei "1" die beiden Muttern oder Bolzen (je nachdem was sich dann mitdreht :-D ) lösen
4. bei "2" die beiden Schrauben des Halters am Getriebe abschrauben (12er glaub ich passt auf den Außen-Torx ganz gut)
4. Auspuff abfummeln
5. Kommando zurück mit Sportauspuff
Gruß, Ingo
violent-smiley-089.gif..........violent-smiley-103.gif..........violent-smiley-089.gif
Support Iraqi Freedom
Von www.fahnenversand.de:
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Größe: ca. 150x90cm (BxH)
Die Flagge ist an der kurzen Seite mit 2 Ösen versehen
und kann auch an einem Stock oder action-smiley-075.gifÄhnlichem action-smiley-081.gif befestigt werden.
Am Wochenende hat der Udo 'n paar Fotos von meinem nackten Popo gemacht :-D , findest Du hier!
Perfekt!
Danke Euch beiden...
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
@Stahlratte,
hohle Dir aber sicherheitshalber vorher im Sc 2 neue Bolzen inkl. der Kupfermuttern zur Befestigung des Auspuff am Turbo !!!
Ich habe auch mehrfach die alten rein- und rausgedreht und im endeffekt sind mir dann beide Bolzen im Turbogehäuse abgerissen so daß dieser getauscht werden musste.
Auf Nachfrage im Sc teilte man mir mit, daß man die Dinger sicherheitshalber ersetzen sollte damit dies nicht vorkommt.
Bis denne Euer Chaoti
img.cgi?fahrzeug=100503
die bolzen benötigt man nicht unbedingt neu, da diese (mit einem speziellen drehmoment verschraubt) beim entfernen der mutter eigentlich im turbo verbleiben sollten ;-)
was man allerdings jedesmal neu benötigt sind die muttern. diese sind selbstsichernd bei einmaliger verwendung! ansonsten wird der auspuff wieder lose...
gruß, gustav
 » sapienti sat est
1. Wie und vor allem warum hast Du Deinen Namen hier geändert??
2. Hmm, habe schon 3 mal umgeschraubt ohne Mutternwechsel... problemlos.
Außerdem bezweifele ich die "einmal und nie wieder-Theorie", da es sich um ganz normale Kupfer-Muttern handelt, die nicht zwangsläufig eine eventuelle selbstsichernde Eigenschaft verlieren.
Das ist eigentlich nur bei klebemittelbeschichteten Muttern der Fall.
Dann gibt es noch klemmmittelbeschichtete Muttern und die mit Plastikeinsatz, beide mehrfach verwendbar.
Gruß, Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
Hihooo,
also bei meinem bestellten RS-Auspuff waren zwei Ersatzbolzen dabei inkl. entsprechender Kupfermuttern...Übrigens sieht der polierte Edelstahltopf nur fett aus...
Das Heckpanel hatte ich heute auch schon ab: das V2A-Lochblech ist auch von mir schon hinten dranmontiert...
Aus Zeitmangel lasse ich den Topf aber morgen beim SC montieren, da ich nicht mehr warten kann! Und das Rumschrauben im Anzug in der Mittagspause war mir echt zu stressig,lol...
Übrigens, ich habe kaum die verdammten Befestigungsschrauben vom Heckpanel abbekommen: erst nach mehrmaligen Einsprühen mit WD-40 und viel Muskelschmalz war ein Rausschrauben möglich...
Mal sehen, wie er morgen klingt...
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
RS Auspuff von RS-parts oder an sich ein RS Auspuff? Hast Du dafür ein Gutachten oder Risiko? :-D
E.
Hihooo,
ich habe den Sportauspuff von RS-Parts hochglanzpoliert, 2 Endrohre mittig 75 mm, mit Metallkat und passender V2A-Blende.
Für mich kam eh nur ein Puff mit Gutachten/ABE in Frage. Außerdem zu laut soll das ja auch nicht sein, heute abend weiß ich mehr...
Risiko: Garatieverlust bei smart, wenn bedingt durch den Auspuff was kaputt geht. Antwort eines SC-Meisters: "Was soll durch den Fremd-Auspuff beschädigt werden?! Dann müßte er schon hinten "zu" sein, damit was am Motor passiert. Noch kein Schadensfall bekannt.."
Okay, ein Racing-Auspuff (ohne KAt) ist lauter, bringt auch einige KW mehr Leistung, aber die Nachteile waren für mich zu groß (Versicherungschutz, Betriebserlaubnis weg, usw...)
B-OO 678
STAHLRATTE
42 Brabus Xclusive
Ja die machen echt Sinn bei den hohen Temperaturen am Auspuff. Das wird sich die Plastiksicherung bestimmt lange in den Muttern aufhalten ..... :-D :-D .
Wie gesagt, ich habe die Bolzen ca. zwei oder drei Mal rein- und rausgedreht und anschließend sind mir die Bolzen abgerissen. Mein Sc sagte mir, daß es durchaus sein kann, daß auf Grund des Tunings die Abgase etwas heißer werden können und somit natürlich auch Turbo , Schrauben, Muttern etc. und daß dann natürlich etwas sich verziehen oder festklemmen könnte sei nicht von der Hand zu weisen. Und nochmal muss ich nicht wegen solcher Cent-Artikel den Turbo riskieren! Da tausche ich lieber die Bolzen inkl. der Mama und gut ist.
Dies widerspiegelt meine Meinung und Erfahrung und wenn jemand anderer Meinung ist braucht er es hier nicht rein zu schrauben :-D :-D
Am 09.04.2003 um 08:52 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Haha...guter Witz.
Das war natürlich nur eine kleine Zusammenfassung einiger selbstsichernder Techniken, mehr nicht.
Ausdrücklich NICHT auspuffgeeignet!!!
Wer Plastik am Auspuff verschraubt, hat eigentlich ´nen Lada oder Simca verdient!!
Gruß, Ingo
Beschreibung:
Regenbogenfahne
Material: Polyester
@Treublue,
I have ordered the SW exhaust for my Cdi.
As you know I had an other exhaust from RES but it broke in two.
Is the quality of SW Ok??
What is your opinion?
Ciao Czy
PS: You may reply in German
SW is one of the most popular Tuner in this Board. So the exhausts of SW are made of stainless steel (mirrow polished) and the quality is good- I never heared that an exhaust from SW, CS .. and so on are broken in two! So never fear- you made a good decision for your Smart!
E
@kampfsmart,
Thanks for your reply, I will let in install the 10th of june.
Ciao Czy
Your welcome... please be so kind and let us know if the exhaust sounds good! :-D
E
    • Hallo, ich hätte mal folgende Frage zum 450 CDI 2005er, vielleicht hat jemand schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht.   Nach dem Wechsel von Querlenkern vorn, Radlagern vorn, Federbeinen mit Domlager, Koppelstangen, Spurstangenkopf und -gelenk sowie Traggelenk ertönt ein schleifendes, metallisches Geräusch (am linken oder rechten Vorderrad, kann ich nicht genau orten), wenn ich mit ca. 1,5 Lenkradumdrehungen oder mehr nach rechts rückwärts fahre (bspw. aus einer Parklücke). In anderen Situationen vorwärts links/rechts und rückwärts links tritt das Geräusch nicht auf. Es tritt auch nicht auf, wenn ich nur mit einer halbe Lenkradumdrehung nach rechts rückwärts fahre.   Wenn ich den Wagen aufbocke, so dass ich die Vorderräder frei drehen kann, tritt das Geräusch nicht auf. Ankerblech schleift (in dem Moment) nicht.   Vielleicht hat jemand eine Idee. Auch wie ich es eventuell weiter eingrenzen kann.   Sebbi
