Poldi71
Standheizung aber wo soll die Uhr hin???
Hallo ihr Zubehörspezis ;-)
mein Kleiner ist nun da und nun soll ihm noch eine Standheizung verpasst werden :-D
Aber WOOOO soll den bei dem Modell 2003 diese Schaltzeituhr hin :-? ?? Dort wo sie beim Modell 2002 untergebracht wird ist jetzt ein Datenauslesestecker (es geistert auch irgendwo im Forum ein Bild davon rum) :o Wenn ich mir jetzt das Cockpit so ansehe, wo nur soll das Teil hin :-?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen :(
cu Poldi thx
;-) Am Anfang ist alles schwierig ehe es leicht wird! ;-)
img.cgi?fahrzeug=100720
img.cgi?fahrzeug=100724
Hi Poldi,
ich habe das ganz elegant mit einer Fernbedienung gelöst. So habe ich keinerlei PlatzSuchProbleme im Innenraum. Da ich aber so clever war, bei einer Auktion mal so mitzubieten, habe ich neuerdings so ein Bedienteil zu Hause rumfliegen (also wenn Du es haben möchtest :roll:; ist für ne Eberspächer). Natürlich habe ich mir schon Gedanken darüber gemacht, wo ich es hinbauen würde. Als tollste Ergebnis kam mir der Platz unter der Fahrersonnenblende in den Kopf. Könnte vielleicht von der Tiefe etwas eng werden, kann man aber sicherlich mit ein bißchen Geschick da "reintüddeln".
Setz Dich mal in Deinen smart, und stell Dir vor, dort würde das Bedienteil sitzen. Du wirst wahrscheinlich auch denken, daß es dort am besten sitzt.
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
23.03.03 smart on Ice in Bielefeld
@Mr Diesel,
hehe einen Diesel habe ich auch "JRR" :lol:
du hast recht das würde nicht schlecht aussehen. Danke für das Angebot mit der Uhr, aber ich werde mir eine Webasto einbauen lassen. :o Nicht böse sein, ich weiss du findest die Eberspächer besser :-D ...
888T€uros inkl. Einbau, da konnte ich nicht nein sagen :)
Ich befürchte nur das der Boschdienst dann sagt, wo soll den nun die Uhr hin, damals beim alten Modell....
Also für weitere Anregungen wäre ich sehr dankbar :-D
cu thx Poldi
Hi Werner,
ich muss in Dieburg nochmal anrufen, wann es denen am besten passt. Außerdem habe ich den Smartie erst seit 2 Tagen und da möchte ich vorher noch ein wenig rumkugeln :lol:
Die Idee ist auch nicht zu verachten, sage mal wie sieht das von innen aus?? oder ist das "Handschuhfach" dann völlig außer Betrieb??
Haben die in Dieburg wenigstens ein Smartie als Leihwagen??? Werner du weisst das sicherlich :-D dann komme ich vielleicht doch schon am Dienstag, dann kann ich wenigstens wieder nach Hause kugeln und meine Fahrsucht befriedigen 8-)
Bin mal gespannt was noch für Vorschläge kommen :o
cu Poldi
@Werner,
noch was, was ist das für ein Knopf rechts neben der Schaltuhr???
cu Poldi
Das ist der Sommer-Winter schalter .
Ums mal etwas präziser zu sagen:
Mit dem Schalter kann man die sog. "Standlüften-Funktion" an und abschalten.
D.h., dass du im Sommer über die Fernbedienung nur das Innenraumgebläse des Fahrzeugs anschalten kannst, ohne dass das Heizgerät der Standheizung anläuft.
Ist im Prinzip nur ein Kontakt des Steuergerätes der Heizung, der beim Betätigen des Schalters gegen die Fahrzeugmasse gelegt wird.
In meinen Augen eine rel. unnütze Sache (hab ich auch, daher kann ich's beurteilen), denn wozu das Gebläse 15 Minuten und ne Menge Strom benötigt, schafft man auch, wenn man beide Türen vor dem Einsteigen 15 sec. öffnet...
Die schublade ist voll einsatzbereit !
(Ist ein patent von mir :-D )
Mit der Schublade ist eine ganz gute Idee, wobei mit stören würde, dass das Teil dann in seiner Benutzung stark eingeschränkt ist.
Andere Einbauorte für die Uhr wären z.B.
- am Dachhimmel zwischen den Sonnenblenden
- vor/unter dem Handbremshebel
(wenn man das Teil nicht andauernd vor Augen haben will)
- an der Rückseite der linken Ablage im Armaturenbrett, dahinter ist massig Platz
smiliez.de_2125.gifssd_neu.jpg - Normal sind die anderen ...
@Udo,
danke, das sind auch alles gute Ideen, am besten glaube ich finde ich oben zwischen den Sonnenblenden, mal sehen ob die das beim Boschdienst sauber hinbekommen :-D
@Werner,
ich würde dich gerne mal anrufen, aber hast du nicht eine Festnetznummer, weilllllll es ist billiger :-D :-D ;-) :roll:
Coole Ideen so insgesamt, hätte nicht gedacht das son Teil an so vielen Stellen einzubauen geht.
thx Poldi
Hallo Poldi,
meine Schaltuhr sitzt hier:
Schönen Sonntag,
Harald
[ Diese Nachricht wurde editiert von Cinema am 23.03.2003 um 12:28 Uhr ]
Rechtschreibfehler? Erklärung hier!
Hallo Harald,
ich seh schon es gibt da massig Möglichkeiten. Sieht optisch auch schön aus :-D
@Udo,
in der linken Ablage geht es denke ich nicht bei dem Modell 2003, weil da ist ein Stecker zum Datenauslesen für das SC angebracht. :( Leider kein Platz mehr für die Uhr.
cu Poldi
Hallo Harald,
@Udo,
cu Poldi
Ansonsten setz Dir doch die Uhr in die Schublade. Ich stelle mir das so vor, daß Du Dir einen Kasten baust, welcher in das erste Viertel der Schublade paßt. Da kannst Du die Uhr "implantieren". So ist sie nicht sichtbar aber dennoch gut bedienbar bei geöffneter Schublade.
Oder 2. Vorschlag in der Schublade unter dem Fahrersitz.
OWL Smarties
@Mr Diesel,
sind beides auch gute Ideen, also im Handschuhfach, rechts unten neben dem Lenkrad oder unter der Fahrersonnenblende gefällt mir bis jetzt am besten 8-)
Mal sehen was die beim Boschdienst so sagen :-D :lol:
cu thx Poldi
    • Update: War heute mit meiner Kugel beim unabhängigen Gutachter mit folgendem Ergebnis:   Fahrwerk oder Sicherheitszelle nicht beschädigt oder verformt -> Smart wird sich reparieren lassen.   Problem: Der Gutachter hat einen Riss im Abgaskrümmer des Turbos festgestellt, sprich muss bis zum nächsten TÜV im März 2026 ausgetauscht werden, laut Gutachter nicht durch den Unfall entstanden oder bedingt, eher über Zeit hinweg.    Wiederbeschaffungswert wird wohl + - bei 2000€ liegen, der Restwert bei vielleicht 500€, sprich etwa 1500€ werde ich wohl zur Verfügung haben durch die gegnerische Versicherung. Reparatur mit Neuteilen und Co. bei meiner Werkstatt des Vertrauens wird wohl den Wiederbeschaffungswert erreichen oder sogar übersteigen, ohne Krümmer versteht sich, da ich keine Unfallschuld trage können die Reparaturkosten bis 30% über den Wiederbeschaffungswert hinaus gehen, inkl. dem Krümmer wird das wohl leider nicht reichen.   @Ahnungslos hat mir schon freundlicher weise seine Hilfe angeboten, um die betroffenen Karosserieteile und evtl. die Crashbox zu tauschen (muss laut Gutachter getauscht werden), die Ersatzteile via Ebay kosten in etwa 200€. Das kann und darf ich laut Gutachter auch so handhaben und wird wohl auch auf das Hinauslaufen wegen dem defekten Krümmer.    Meine Frage ist nun wie teuer das Tauschen des Krümmers nun wohl werden wird und ob sich das im Rahmen bis ca. 1000€ bewegen wird oder nicht? Wie gehe ich das am kostengünstigsten (eher am preiswertesten) an?  Der Turbo selbst hat etwa 60 tKm runter und ist nun der zweite im Smart, der erste flog nach 110 tKm raus.  Muss der Turbo auch raus oder kann der noch drin bleiben, hat ja quasi erst "die Hälfte seines Lebens" hinter sich? Zusätzlich verliert meine Kugel irgendwie ÖL, das aber nicht erst seit dem Unfall wohl aber schon längers, seit dem Unfall und seit dem ich letztens wieder Motoröl nachfüllen musste (eigentlich erst wirklich seit dem) sehe ich auf dem Boden vermehrt Öltropfen (?), könnte vielleicht der Deckel beim Füllloch des Motoröls nun undicht sein (Hab nichts an meiner Art und Weise des Befüllens vom Motoröl o. ä. verändert)?   Lohnt sich das alles überhaupt noch bei meinem Smart oder sollte ich nun langsam an einen neuen Smart denken? Wie sollte ich nun weiter am besten vorgehen, tu mir da nun sehr schwer mit einer Entscheidung?   Wie immer herzlichen Dank für eure Hilfe, Ratschläge und Beiträge!
