Tim-OWL
BRABUS Auspuff mit K&N Sportluftfilter = Motorwarnlampe ?
Huhu...kurz mal die Daten:
Smart Passion Cabrio 07/01 mit Brabus Sportauspuff und K&N Luftfilter.
Am letzten Freitag geht bei warmen Motor mitten auf der Fahrt die gelbe Motorkontrolllampe an. Nächsten Tag ins SC mit der Diagnose: KAT Kaputt ! Hallo ? Der Auspuff hat erst 10000km gelaufen und KAT kaputt ??? OK, kann ja auch nen Fehler der Elektronik sein. Speicher gelöscht und alles schön.
Von Samstag bis Dienstag Abend war alles OK. Bin in der Zeit ca. 1000km gefahren ohne das eine Lampe leuchtet. Doch Gestern Abend bei normaler Fahrt plötzlich wieder das gelbe Licht.
Ich düse jetzt zum SC den Speicher löschen aber komisch ist das schon...
Meine Meinung:
- Wenn der KAT defekt wäre, dann hätte die Lampe schon viel eher geleuchtet und nicht erst nach 1000km ?
- meine Vermutung: durch den K&N Luftfilter bekommt dieser Luftmengenregulierer (oder so) zu viel Luft und deshalb klappt irgendwas mit der Abgasanlage nicht ?
- Ich habe gelesen (älterer Thread) das es bei der CS Auspuffanlage normal wäre wenn Smarti am Anfang öfter nen Fehler meldet ?
Ich werde jetzt zum SC fahren und dann den Sportluftfilter gegen den Papier- tauschen und dann den Fehlerspeicher löschen, aber komisch ist das irgendwie schon...
Was meint Ihr ?
Gruß Tim
official smart-owl-member   online?icq=106036517&img=1
OWL Smarties
ICQ 106036517 online?icq=106036517&img=1 SKYPE call_blue_transparent_70x23.png" border="0" alt="www.skype.com
OWL Smarties
Am Luftfilter dürfte es nicht liegen. Mit nem Sportluftfilter erleichterst du deinem Motor höchstens ein wenig die "Atmung". Aber er nimmt sich (mit Hilfe des Luftmengensensors) nur die Menge Luft, die er gerade benötigt.
Hab auch nen K&N drin und das ohne Probleme!
Grüße,
Flow
www.smartmania-live.de.vu
woys.php?,C,1,DEPLZ,85435
http://www.smartmania-live.de.vu
Wenn du einen Papierfilter brauchst melde dich heute abend bei mir! :)
Gruß Timo
img.cgi?fahrzeug=100454
Hast Du zu dem K&N auch noch den BRABUS Sportauspuff ?
Falls die Lambdasonde defekt wäre, würde das Diagnosegerät den Fehler anzeigen (lt. meinem SC.)
Mein SC hat jetzt zum 2.mal den Fehler gelöscht. Beim Golf TDI soll es Probleme geben mit dem Sportluftfilter und der Luftmengenregulierung. Deshalb habe ich vor der Speicherlöschung den normalen Papierfilter eingelegt. Werde jetzt wohl abwarten müssen was denn passiert... sonst kann ich den Auspuff wohl wegschmeissen...
:-x
OWL Smarties
OWL Smarties
Danke Timo, ich hatte den Papierfilter noch, meiner hatte erst 3000km gelaufen als ich ihn gegen einen K&N getauscht habe.
OWL Smarties
Ich würde mal fest davon ausgehen,das der Kat defekt ist! Hatte genau das gleiche Problem,als ich meinen Sportauspuff drunter hatte. Nach dem dritten mal gelbe Lampe an habe ich den Auspuff wieder gegen ein Serienteil getauscht und seitdem wieder Ruhe.Beim Fehler auslesen und löschen im Sc wurde übrigens als Fehler immer "Kat-Konvertierung" angegeben.
Markus
Grüsst alle Smarties..........
Grüsst alle Smarties..........auch Roadster-Fahrende!! ;)
ich suche noch sehr günstig einen Brabusauspuff für meinen 9/99 pure...wenn jemand sowas für ganz wenig teuros loswerden will: cnm@gmx.de :-D :)
Noch ne' kleine Frage würde auch der Auspuff der neueren smarts passen oder lassen sich kugel und kegelflansch überhaupt nicht verbinden???? Wenn ich dann nur eine Lamdasonde übrig hätte wäre mir egal ;-) :)Schonmal Danke!
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
[ Diese Nachricht wurde editiert von Christian_NM am 05.03.2003 um 20:21 Uhr ]
@Markus
Genau mein Problem ! PM folgt !
Der Flansch soll sich ohne Probleme verbinden lassen, weiss aber nicht wie ?! Sagte mein SC
Gruß Tim
OWL Smarties
Hallo Tim,
dann mache mir mal ein sehr gutes angebot und ich teste es aus!!! Meine emailadresse hast Du ja ;-)
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
Nach Rücksprache mit meinem SC kann es eigentlich am Luftfilter nicht liegen. BRABUS verbaut schließlich auch einen Sportluftfilter und das ganze funktioniert...
OWL Smarties
OWL Smarties
Was meinen denn nun die "Experten" woher der Fehler kommt?
smart schön vorsichtig!online?icq=215538225&img=24
OWL Smarties
Nächstes Event von www.smart-owl.de:
23.03.03 smart on Ice in Bielefeld
Hier der Bericht:
OWL Smarties
OWL Smarties
seitdem ich den Papierfilter drin habe hat nix mehr geleuchtet...mal abwarten...
OWL Smarties
sie leuchtet seit gestern Abend wieder... also dürfte wohl nun endgültig der KAT defekt sein
OWL Smarties
Hi Tim
die Fehler-Meldung finde ich nicht besonders aussagekräftig.
Viel besser wäre mal zu hören woran es liegt.
Ich denke eine ASU wäre ein Mittel mal etwas mehr zu erfahren.
Hier würdest du dann erfahren, ob wirklich die Abgase nicht passen.
Also mach mal eine ASU.
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi online?icq=199598603&img=1
By Oeffi
    • Es gibt keinen Reparaturkit und Du müsstest quasi die kompletten Kabelbäume austauschen, dabei wäre der in Richtung Motor am Stecker M-LS vermutlich noch das kleinste Problem. Ich befürchte, daß die Relaisbox in Deinem Fall Opfer von Wassereinbrüchen geworden ist, gerne durch die hinteren Seitenscheiben, weil sie der Konstrukteur in einem Anfall von genialem Wahnsinn am Grund des Pools platziert hat, wo sich generell das Wasser sammelt und unbemerkt sein unseliges Werk beginnt. Entweder Du tauschst die Relaisbox und versuchst die Stecker noch zu retten oder Du musst aus einem Schlachter die Stecker in gutem Zustand ausbauen und die Verbindungen Leitung für Leitung anfrickeln, eine andere Lösung würde mir nicht einfallen.   Falls Du es noch nicht gefunden hast und konkrete Probleme verfolgen wolltest, auf dieser Seite wäre eine hervorragende Beschreibung der Relaisbox, ihrer Funktionen, Sicherungen und Steckerbelegungen dokumentiert! 😉 Damit wäre zumindest eine gezielt Fehlersuche möglich. 🙂
