Cabriofranky
Temperatrsensor
Im Tacho kann man die Temperaturanzeige freischalten. (Bei Smarties mit Klimaanlage standard) Wie kann ich überprüfen ob ein Temperatursensor angeschlossen ist? (Smart Passion Cabrio Jg 2000). Ich bin Elektroniker: Es dürfte ein kleines Problem sein einen Sensor zu ergänzen, wenn man weiss wo dieser angeschlossen wird.
Hat da jemand Infos (Sensortyp), Anschluss oder Original Montageort?
Danke und Gruss
Hallo !
Hock Dich mal vor deinen Smart wenn Du dann (in FR) links in den Lufteinlass schaust solltest Du so ein spitzes Teil sehen, und im Innenkotflügel das dazu passende Kabel. Den Sensor kannste bei Smart kaufen, ist net teuer 18 € dafür auch wasserdicht verschweißt. Kriegt man Hobbymäßig so kaum hin....
Christian Unger
smart pure cdi
http://home.tiscali.de/bcunger/index.htm
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
meines wissens haben alle cabrios den sensor, auch die ohne aussentemperaturanzeige. bei denen ist er einfach ohne funktion. war wohl billiger für alle fahrzeuge den selben kabelbaum zu verwenden...
smarte Grüsse
-Marc-
einsteigen - wohlfühlen
www.marcluppa.com
smarte Grüsse
-Marc-cabrioinnen01.jpgeinsteigen - wohlfühlenimg.cgi?fahrzeug=100696http://www.marcluppa.com
Hallo....
...auch wenn keine Anzeige, aber nutzlos ist der Sensor trotzdem nicht, er teilt dem zentralen Steuergerät die A-Temp mit, ist für die Fahrmotorregelung wichtig....
Christian Unger
smart pure cdi
Christian Unger
smart pure cdi
Mein Smart
Hab mal versucht die ATA freischalten zu lassen bei meinem pure ohne Klima.
SC zuerst "des geht net".
Dann recherchiert hier im Forum und mit dem Ergebnis ins SC.
Beim Abholen langes Gesicht vom Meister.
"ging leider net"
Hab mich damit abgefunden und letzte Woche von Tageskilometer auf Gesamt umschalten wollen.
Und was sah ich da? :o
Uuups, -6 Grad C!!!
Wowi! Supi!
Klapt ja doch. :-D
Also net abwimmeln lassen, scheint echt zu klappen. Nett sein zum Meister und vielleicht noch was rein bauen lassen. CD-Box kommt immer gut oder sowas. :)
das problem ist nur, nicht alle haben den sensor von haus aus drin...
mein o5/2ooo cabrio ohne klima hat keinen sensor. auch wenn ich mittlerweile mir ein neues kombi geholt habe und das signal frei ist....
leider....
gruß aus wien
jochen
http://www.smart-club.at
Gruß aus Wien
Jochen
Der Temperaturfühler fuer den Motor is extra, er muss ja nochmal messen wegen dem Turbo... der die Luft ja aufheizt.
Der Temp. Fühler steckt da nur vorne weils sich nicht lohnt da vorne nen Lufteinlass zu machen ohne dads Loch und kabelbaum ohne den Fühler... und wenn man ne Klima nachrüstet isses auch praktisch.
    • Hallo zusammen,   ich möchte an meinem 450 gerne das Stabikreuz an der Hinterachse mit allen Schrauben und Muttern erneuern. Original sind außen die Torxschrauben mit den dreizackigen Unterlegscheiben verbaut. Ich habe noch Schrauben mit nicht abnehmbaren, 3mm starken Unterlegscheiben da, die genau so lang sind wie die Originalen Schrauben.    Kann ich die ohne weiteres verbauen? Oder haben die Originalen Unterlegscheiben noch irgendeine andere Funktion? Grundsätzlich müsste doch egal sein ob es die dreizackigen Scheiben oder etwa gleichdicke runde Scheiben sind, oder?    Mit freundlichen Grüßen 450Schrauber
